车铣复合机床加工的优势特点
发表于:2026-1-3 11:07:45|本帖共 595 字 424
       (1)缩短产品制造工艺链,提高生产效率
  中心可以安装多种特殊刀具,新型的刀具排布,减少换刀时间,提高加工效率,车铣复合机床加工的优势特点可以实现一次装夹完成全部或者大部分加工工序,从而大大缩短产品制造工艺链。钛浩机械是以回转、丝杠、轴加工、数控车床加工、刀柄刀杆、夹头接杆为公司的主打产品,这样一方面减少了由于装卡改变导致的生产辅助时间,同时也减少了工装卡具制造周期和等待时间,能够显着提高生产效率。
  (2)减少装夹次数,提高加工精度
  装卡次数的减少避免了由于定位基准转化而导致的误差积累。同时,目前的车铣复合加工设备大都具有在线检测的功能,可以实现制造过程关键数据的在位检测和精度控制,从而提高产品的加工精度;高强度一体化的床身设计,提高了对难切削材料的重力加工能力;该车铣复合机床配置有自动送料装置,可以实现自动上料来连续,基本实现单台机床的流水线作业。
  (3)减少占地面积,降低生产成本
  紧凑美观的外形设计,改善了空间利用方式,维护修理更方便让客户得到的满意;虽然车铣复合机床加工设备的单台价格比较高,但由于制造工艺链的缩短和产品所需设备的减少,以及工装夹具数量、车间占地面积和设备维护费用的减少,能够有效降低总体固定资产的投资、生产运作和管理的成本。https://www.zhoushicnc.com/
  数控车床厂家
  数控车床,CNC数控车床,数控机床,车铣复合机床,数控车床价格,数控车床厂家
2026-6-6 03:03:17|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-6-16 15:10:44|本帖共 4 字 回复
点赞
2026-7-24 19:50:00|本帖共 2 字 回复
楼主,你的分享太有用了。
2026-9-30 08:45:34|本帖共 12 字 回复
