生活污水处理设备的组成
发表于:2026-4-17 08:46:18|本帖共 728 字 1928
       莱特莱德北京水处理设备公司生产的生活污水处理设备,利用的技术,独特的工艺,高质量的配置原件,水质稳定,质量可靠,应用的范围广泛。
  生活污水处理设备的组成
  1、初沉池:设备初沉池为竖流式沉淀池,污水在深沉池的上升流速为0.6-0.7毫米/秒,沉淀下来的污泥用空气提至污泥池。
  2、接触氧化池:初沉后水自流至接触池进行生化处理,接触池分三级,总停留时间为1小时以上。加强型设备接触氧化时间可达6小时,填料为新颖填料,易结膜,不堵塞。填料比表面积为160m²/m³,接触池气水比在12:1左右。
  3、二沉池:生化后污水流到二沉池,二沉池为二只竖流式沉淀池,它们并联运行。上升流速为0.3-0.4毫米/秒。排泥采用空气提升至污泥池。
  4、消毒池及消毒池装置;消毒池按规范:“TJ14-74”标准为30分钟,若是医院污水,消毒池可增加停留时间至1-1.5小时,采用固体氯片接触溶解的消毒方式。消毒装置能根据出水量的大小不断改变加药量,达到多出水多加药,少出水少加药的目的。其它消毒装置可另行配制。
  5、污泥池:初沉池、二沉池的所有污泥均用空气提污泥池内进行好氧消化。污泥池的清液回流至热交换氧化池内进行再处理。消化后剩余污泥很少,一般1-2年清理一次。清理方法采用吸粪车从污泥池的检查孔伸入污泥底部,进行抽吸外运即可。
  6、风机房、风机:设备SLZ-A/O的风机设在消毒的上方,进口采用双层隔音,进风口有消声器、风机过滤器,因此运行时无噪音。风机采用二台转式风机,能自动交替运行。单台风机运行寿命30000小时左右。
  莱特莱德水处理设备公司成立多年以来尽可能的满足客户的用水需求,如果对我们的产品感兴趣可以随时我们的电话4000-717-999。
