粉尘浓度测量仪XCQ-BF9测量PM10+PM2.5无需更换切割头
发表于:2026-4-17 08:29:15|本帖共 1,904 字 2553
       便携直读式粉尘浓度测量仪XCQ-BF9生产厂家仪器描述: 【关键词:PM10+PM2.5同时测量,曲线显示,100000条记录,汉字显示,打印,连接电脑,锂电池供电,超标报警,防水】本产品为激光散射法直读式粉尘浓度测量仪器,本产品所选用的测量方法具有快速、简便、准确及能够连续监测等优点,产品的关键部件均选用进口器件,灵敏度高,稳定性好。本产品整机防水设计,可应用于工业现场、车间、学校、商城、车站、建筑工地等区域。 主要功能特点: 1.可以同时测量PM2.5与PM10两种数据,采用的多通道电子切割技术,无需更换切割头; 2.测量范围:0.001 ~ 10mg/m³; 3.相对测量误差:≤±10%;检测灵敏度:0.001mg/m³; 4.具有曲线显示功能:边测量边画数据曲线,用户可通过曲线直接观测到粉尘浓度的变化趋势; 5.具有统计分析功能:仪器可自动统计出测量期间的平均浓度与大浓度,并能查询到峰值浓度的出现时间; 6.液晶显示器中文显示,人性化设计,显示内容丰富,液晶带背光显示; 7.具有内置的实时时钟,测量数据带时间存储,方便用户的统计与分析; 8.采样时间:每组数据的测量周期在0~99分钟内用户均可自由设置,并可预置10组采样时间; 9. 数据存储容量: 10万条的测量记录,数据可保存至少十年,断电不丢失; 10. 仪器自带微型打印机,随时随地直接打印测量数据; 11. 配套数据采集分析软件,将测量数据传输到电脑,通过软件对数据统计分析; 12. 工作电源:内置锂电池,交直流两用,进口锂电池电芯,电池供电可连续测量12小时; 13. 通信方式:数字信号:RS232、RS485、USB;模拟信号(选配):4~20ma、0~5V; 14. 外壳材料:ABS;安装方式:壁挂式; 15. 外型体积:370mm*290mm*180mm;主机重量:3Kg; 便携直读式粉尘浓度测量仪XCQ-BF9生产厂家产品优势: 优势1:可同时测量PM10与PM2.5 本设备采用的多通道电子切割技术,可同时测得某一时间段的PM10与PM2.5的粒子数及质量浓度,测量数据准确可靠,真实有效,方便用户的对比与分析;(可根据客户需要做成TSP+PM10或者TSP+PM2.5)。 优势2:带有曲线显示功能,可实现历史数据的回放 粉尘仪采用的是点阵式LCD液晶带背光显示器,中文操作界面,具有边测量边画数据曲线功能,用户可通过曲线直接观测到粉尘浓度的变化趋势,亦可以按照曲线的方式查询历史记录,曲线显示比例自动调整,亦可以手动放大与缩小,曲线显示带有移动标尺,可以查询到曲线中每一个点位的数据。 优势3:具有实时时钟,测量数据可自动统计 粉尘仪带有内置实时时钟,可查询到每一条测量数据的真实时间戳,仪器可自动统计出测量期间的平均浓度与大浓度,并能查询到峰值大浓度的出现时间; 优势4:大容量的的数据存储 采用大容量的数据存储芯片,,总容量达到10万条的测量记录,存储数据可保存至少十年,断电不丢失,满足用户的需求。 优势5:灵活的时间设置 本产品可预置10组工作程式,每组程式的间歇测量/停止时间在0~99分钟内用户均可自由设置。比如用户可以设置成每一分钟一个数据的连续测量模式(测1分钟停0分钟),亦可设置成每间隔10分钟测量2分钟的间歇工作模式(测2分钟停8分钟),设置完的程式自动保存在设备中,在下次工作的时候直接调用相关程式即可; 优势6:配套专业的数据采集分析软件 用户可通过有线或者无线的方式采集现场端的数据,用户可以在办公室将监测的数据,并对数据进行统计分析,对管理者作出决策提供依据,应用非常灵活。 优势7:多种测量数据的导出方式,具有扩展通讯方式功能 仪器自带微型打印机,现场打印出测量的数据。粉尘仪具有与电脑联机的功能,可以通过随机配送的数据线,将测量数据传输到电脑,制成表格或者导出数据变化曲线,方便用户的统计与分析。本仪器可扩展信号输出方式,通过选配不同的功能模块实现电压、电流模拟信号或者RS485信号的连续输出,实现在线连续监测功能,并可组建多点位的连续监测网络,可通过选配不同的通讯模块实现短信、GPRS、ADSL等有线、无线数据传输。 优势8:具有超标报警功能,浓度超标自动声光报警 本仪器具有超标报警功能,可自由设置超标报警值,当现场浓度超过设定的报警值时,仪器报警器会发出声光报警,并且超标数值自动闪烁,提醒用户采取必要措施;用户亦可选择关闭超标报警功能; 优势9:交直流两用,内置电池供电。 粉尘仪内置的电池选用进口锂电池电芯,容量大、寿命长,仪器通过内置电池供电可连续工作时间长达12小时;
评论列表(5)
2026-6-20 19:18:20|本帖共 4 字 回复
有用
2026-6-21 09:37:22|本帖共 2 字 回复
支持一下
2026-6-24 08:06:10|本帖共 4 字 回复
好资料
2026-7-4 19:54:40|本帖共 3 字 回复
2026-7-15 17:29:05|本帖共 4 字 回复
