远红外二氧化碳培养箱如何保持箱内CO2浓度的稳定和均匀
发表于:2026-4-16 13:52:05|本帖共 732 字 2808
       远红外二氧化碳培养箱如何保持箱内CO2浓度的稳定和均匀 远红外二氧化碳培养箱人性化设计 ※大屏幕液晶显示,多组数据一屏显示,菜单式操作界面,简单易懂,便于操作; ※可堆叠放置(二层),便于实验室空间的充分利用,微电脑控制器,控制; ※采用镜面不锈钢内胆和隔板,四角半圆弧过渡,搁板支架可以自由装卸,便于工作室的清洗。 远红外二氧化碳培养箱微生物过滤器 ※CO2进气口配备微生物过滤器,针对直径大于等于0.3um的颗粒,过滤效率高达99.99%,有效过滤CO2气体中细菌及灰尘颗粒。 远红外二氧化碳培养箱门温加热系统 ※CO2培养箱可以对箱门进行加热从而使内玻璃升温,可有效防止玻璃门产生冷凝水,防止由于玻璃门冷凝水带来微生物污染的可能性。 远红外二氧化碳培养箱更快的CO2浓度恢复速度(“IR”型具备此功能) ※红外传感器CO2浓度的监测是不受温度和湿度的影响的,在实验过程中需要频繁打开箱门时,红外传感器是的选择。如开门30秒后关门,它可以在小于10分钟内恢复到37℃的设定温度,在小于5分钟内恢复到5%设定CO2浓度,即使在多人使用,需频繁开门、关门的情况下,仍能保持箱内CO2浓度的稳定和均匀。 远红外二氧化碳培养箱配置二氧化碳培养箱专用二级减压阀,有效保证进气压力 远红外二氧化碳培养箱紫外杀菌系统 ※紫外线杀菌灯位于箱内后壁,可定期对箱体内部进行消毒,可有效杀灭箱体内循环空气和增湿盘水蒸汽浮菌,从而有效防止细胞培养期间的污染。 远红外二氧化碳培养箱独立限温报警系统(选配) ※超过限制温度即自动中断运行,并声光报警提示操作者。保证实验安全运行不发生意外。 远红外二氧化碳培养箱方便的数据处理(选配) ※具有USB或RS485接口,可连接打印机或计算机,能记录温度参数的变化状况(选配)。
评论列表(6)
2026-4-17 03:47:52|本帖共 4 字 回复
这个经验很宝贵
2026-4-19 15:58:02|本帖共 7 字 回复
感谢楼主
2026-4-26 03:52:51|本帖共 4 字 回复
值得一看
2026-5-18 18:33:36|本帖共 4 字 回复
知识盛宴。
2026-9-7 16:06:24|本帖共 5 字 回复
楼主用心了,受益匪浅。
2026-10-12 17:55:27|本帖共 11 字 回复
