家用反渗透纯净水设备的安装注意事项
发表于:2026-4-16 12:28:15|本帖共 832 字 2726
       莱特莱德北京水处理设备公司生产的家用反渗透纯净水设备,安装时有一些注意事项,正确的安装使用,才能延长设备的使用寿命,降低维护的成本。
  家用反渗透纯净水设备的安装注意事项
  1、滤芯的安装顺序
  级:5UPPF (白色质软,无方向性) 第二级:颗粒活性炭(内为颗粒炭,摇着会响,注意箭头方向,胶圈在上) 第三级:网状活性炭(外为网状保护网,无方向性),现在也用1UPPF代替。还有呀,要注意滤芯的顺序,特别是颗粒活性炭不要错放进第三级,弄错了就麻烦了,会堵塞RO膜的,时间久了,水就越来越小了。第二级也要注意方向,箭头是朝上了。如果倒了的话就相当水就直接跳过第二级了。
  2、RO膜的安装
  RO膜可于机器装好正常制水冲洗15分钟后再装入,装入时注意方向,有双防水胶圈端朝左轻轻旋转塞入RO膜壳,并注意是否已经到位,后轻轻将盖旋紧。呵呵,撕包装时只要撕掉透明的塑料包装就可以了,留下标签。
  3、水管的安装
  主机上有四个接水口,进水管,接废水,接压力桶,接出水龙头。
  4、制水多久后水可饮用
  机器安装后正常制满(制满一桶需2小时左右,有快有慢,与水压有关)放掉2桶后即可饮用。刚开始出黑水或者有微小黑色沉淀为正常现象,这是冲洗第五级活性炭的粉末。
  5、关于废水及利用问题
  纯水机的原理就是利用高压使水分子通过反渗透膜,所以当机器运行时,总是有废水的(严格地说,应叫浓缩水)。废水的设计是纯水的1-3倍,当然有多有少,主要与原水的水压有关(水压越高,纯水通过反渗透膜就越快,也就废水越少)。当然废水是可以利用的,可以用桶接起来,也可以接进洗手盆/洗菜盆,当然也可直接接入下水道
  6、压力桶安装
  压力桶上有个金属的孔,缠点生料带。还有下面有个孔,上面有个帽,这是压力桶充气孔,这个不要动哟~~。还有重要一点, 压力桶安装后不要动的时候,用原配的塑料袋包好,可以有效延长压力桶的寿命。
  莱特莱德水处理设备公司都专心致志、精益求精,公司将以更专业的技术、更优质的产品、更人性化的服务迎接广大客户,竭诚为广大新老客户服务。
