PH计的活化的过程
发表于:2026-4-16 12:03:19 3691
       由于PH计是一个对溶液酸碱度进行准确测量的仪器,一般在使用前或者使用一段时间后都要对它做一定的校准工作,以确保它测量的jing准性。但是任何仪器如果长时间没有使用之后,静置的时间内总会使它的性能产生一定的变化,一定要经过一定的处理后才可以继续使用。PH计也是这样,如果放置长时间未使用的话,电极肯定受到影响,从而导致测量的误差。所以一定要对电极进行活化后放可使用。 活化的方法是将PH计的电极在3MOL的KCL溶液中侵泡24小时,然后取出用盐水冲洗干净,再放在标准缓冲液中重新标定,下面我们来了解一下活化的过程。 1、准备好pH6.86、pH4.01和pH9.18的缓冲溶液; 2、检查一下电极是否一直浸泡于电极储存液中; 3、上述两点满足,可以进行校准; 4、将模式至于“pH”状态; 5、清除以前的校准数据:按“SETUP”键,显示屏显示“Clearbuffer”,按“ENTER”键确认; 6、按“SETUP”键直至显示屏显示“1.68,4.01,6.86,9.18,12.46”,按“ENTER”确认; 7、将电极小心从电极储存液中取出,用去离子水充分冲洗电极,冲洗干净后用滤纸吸干表面水,注意不要随意擦拭; 8、将电极浸入pH6.86缓冲溶液中,搅拌均匀。等到数值稳定并出现“S”时,按“STANDARDIZE”键; 9、将电极取出,重复步骤3洗净电极后,将电极浸入pH4.01缓冲溶液中,重复步骤8。校准成功后,作为第二校准点数值被存储,显示(4.016.86)和电极斜率信息。 PH计如果长期没有使用千万不要直接使用,一定要按照上述步骤对电极进行活化后才可以投入使用。 以上就是小编今天为大家带来的关于PH计的全部知识内容了,希望能够帮助到您,同时也欢迎您持续关注本站,小编会定期为您带来更多相关产品的知识介绍供您参考。
2026-5-21 01:09:32 回复
点赞
2026-5-26 22:48:50 回复
马克
3 天前 回复
