数显涡轮流量计性能特点
发表于:2026-1-3 10:42:36 829
       数显涡轮流量计具高度,一般可达±1%R、±0.5%R,高精度型可达±0.2%R; ·重复性好,短期重复性可达0.05%~0.2%,正是由于具有良好的重复性,如经常校准或在线校准可得 到的度,在贸易结算中是优先选用的流量计; ·输出脉冲频率信号,适于总量计量及与计算机连接,无零点漂移,抗干扰能力强; ·可获得很高的频率信号(3~4kHz),信号分辨力强; ·范围度宽,中大口径可达1:20,小口径为1:10; ·结构紧凑轻巧,安装维护方便,流通能力大; ·适用高压测量,仪表表体上不必开孔,易制成高压型仪表; ·专用型传感器类型多,可根据用户特殊需要设计为各类专用型传感器,例如低温型、双向型、井下 型、混砂专用型等; ·可制成插入型,适用于大口径测量,压力损失小,价格低,可不断流取出,安装维护方便。 数显涡轮流量计仪表分类 1  ■涡轮流量传感器/变送器 2  ■智能一体化涡轮流量计 3.大口径插入式涡轮流量计 4。电池供电涡轮流量计
支持
2026-3-28 05:27:24 回复
不错的分享
2026-5-20 04:27:40 回复
