PH计在日常实验使用中有哪些需要注意的事项
发表于:2026-4-16 11:23:57|本帖共 838 字 3401
  1.一般情况下,ph计仪器在连续使用时,每天要标定一次;一般在24小时内仪器不需再标定。
  2.使用前要拉下ph计电极上端的橡皮套使其露出上端小孔。
  3.标定的缓冲溶液一般次用pH=6.86的溶液,第二次用接近被测溶液pH值的缓冲液,如被测溶液为酸性时,缓冲液应选pH=4.00;如被测溶液为碱性时则选pH=9.18的缓冲液。
  4.测量时,电极的引入导线应保持静止,否则会引起测量不稳定。
  5.电极切忌浸泡在蒸馏水中。PH计所使用的电极如为新电极或长期未使用过的电极,则在使用前必须用蒸馏水进行数小时的浸泡,这样PH计电极的不对称电位可以被降低到稳定水平,从而降低电极的内阻。
  6.PH计在进行PH值测量时,要保证电极的球泡进入到被测量介质内,这样才能获得更加准确的测量结果。
  7.PH计使用时,要去除参比电极点解液加液口的橡皮塞,这样参比电解液就能够在重力的作用下,持续向被测量溶液渗透,避免造成读数上的漂移。
  8.保持电极球泡的湿润,如果发现干枯,在使用前应在3mol/L溶液或微酸性的溶液中浸泡几小时,以降低电极的不对称电位。
  9.电极应与输入阻抗较高的pH计(≥1012Ω)配套,以使其保持良好的特性。
  10.配置pH=6.86和pH=9.18的缓冲液所用的水,应预先煮沸(15"30)min,除去溶解的二氧化碳。在冷却过程中应避免与空气接触,以防止二氧化碳的污染。
  11.复合电极的外参比补充液为3mol/L溶液,补充液可以从电极上端小孔加入,复合电极不使用时,拉上橡皮套,防止补充液干涸。复合电极的外参比补充液为3mol/L溶液(附件有小瓶一只,内装粉剂若干,用户只需加入去离子水置瓶20ml刻线处并摇匀,此溶液即为3mol/L外参比补充液),补充液可以从上端小孔加入。
  12.电极经长期使用后,如发现斜率略有降低,则可把电极下端浸泡在4%HF()中(3"5)s,用蒸馏水洗净、然后在0.1mol/L盐酸溶液中浸泡,使之复新。
评论列表(7)
顶
2026-5-13 22:50:46|本帖共 1 字 回复
2026-6-1 21:30:23|本帖共 4 字 回复
2026-6-7 03:09:51|本帖共 4 字 回复
好资料
2026-6-22 10:58:24|本帖共 3 字 回复
不错不错
2026-7-7 08:24:46|本帖共 4 字 回复
好内容
2026-7-30 20:33:34|本帖共 3 字 回复
密封件属于消耗品,建议车间常备各种规格备件。
2026-10-6 19:08:31|本帖共 22 字 回复
