电磁流量计使用前注意事项
发表于:2026-4-16 10:09:18 3883
       近年来工业发展迅速,仪器仪表产品需求量相比较大由于很多操作人员接触仪器仪表操作不当,所以各种仪器仪表必须在可控的情况下进行工作,因此各种仪表在使用之前,必须有一定的检查,保证一定时期内,仪表可以进行可靠的工作,同时,各类仪器仪表都应该定期的检查检修,保证机器的良好工作状态,今天就以电磁流量计为例,简要介绍下每次使用之前,应该对电磁流量计做哪些检查。 1、流量计在运输和安装过程中有无损伤; 2、使用电源电压同铭牌电压是否相符; 3、仪表正确接线。 4、检查完毕后打开管道阀门,使液体能够充满管道,应注意排除泄漏状况和系统内残留的气体。然后才可以接通仪表电源,一般流量计需要通电预热10 分钟,然后才可以开始长时间的正常工作。 其实,除了流量计,包括液位计、物位计、压力校验仪以及各种电缆在内的各种仪器仪表都应该及时进行维护。各种仪器仪表作为精密仪器,一般使用工况都可能存在污染,同时,由于各类用于工业的仪器仪表都可能存在长时间连续工的问题,相关部件的磨损情况会加剧,因而必须定时检修,还要养成每次开机使用前,都做简单的检查的习惯,这样才能尽可能的延长仪器寿命,并保证正常生产的进行! 仪表无须在做接地处理忽略了两个问题,一个是管道一般都作了防腐处理,二是接El处的密封垫可能将法兰与仪表隔开,由此造成传感器的接地电阻大大增加,对流量计的正常运行产生一定的影响。因此,在流量计安装完成后,应测量一下接地电阻,如果阻值偏大,做一接地极,用以减少由于杂散电流产生干扰电势。若连接流量计管道内涂有绝缘层或是非金属管道,流量计的接地环(液)就必须安装。
2026-5-5 14:21:09 回复
好资料
2026-5-13 00:19:00 回复
