电动搬运车的一级保养
发表于:2026-4-16 09:52:24|本帖共 701 字 4336
       电动搬运车在行驶250小时或工作一个月要进行一次一级保养。
  1、保养机械部分
  (1)检查车辆各部机件、附件是否齐全。 (2)消除减速箱、差速器、半轴等处的漏油现象 (3)调整横直拉杆、转向臂、球销等各种拉杆的长度。 (4)排除制动系统管路中的空气,调整制动间隙、踏板自由行程和工作行程,按需要调换活塞皮碗。 (5)调整轮壳轴承间隙,保持轮胎合适气压。 (6)调换断裂的蓄电池架的变形部份。 (7)校正车架和蓄电池架的变形部份。 (8)调整各种操作手柄和踏板的间隙和行程。 (9)紧固全车各机构的连接螺栓和螺母。 (10)给各润滑点注油。
  2、保养电气系统
  (1)检查所有的线路,发现有短路或者断路时,应换掉已坏的绝缘体,连接断路的地方。 (2)调节各接触点,使它们的间隙保持在允许范围之内,保持表面光洁,接触良好。 (3)检查电动机的开路、短路。检查电刷是否磨耗过多,如磨耗过多则应更换新电刷,对整流器不光滑的地方用细纱布磨光,去除个铜片之间的污垢,轴承处加注润滑脂。 (4)将炭刷压力调整在17-25/kPa左右。 (5)检查蓄电池有无自行放电现象,有自放电现象时要用小苏打溶液清洗电极柱和蓄电池盖部分,并冲洗干净。 (6)检查蓄电池电压(应逐个检查),发现有个别落后的电池应进行个别充电,使整套电池的电压和电液比重一致。
  3、一级保养后试车
  一级保养后试车应该属于一级保养的范围。 (1)在保养后可由维护人员将搬运车空载行驶数公里,主要是检查经过调整的各部件有无不正常的情况。如无异常可交接试用。 (2)交接后试用的搬运车可投入正式生产,但试用时间为二日,试用期没有发生异常情况可认为通过保养。如有异常情况,负责保养的部门有责任再次进行调整。
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
思路清晰
2026-6-16 04:32:25|本帖共 4 字 回复
