清洗脱水机内桶妙招(单桶脱水机怎么清洗)
发表于:2026-1-3 10:27:44|本帖共 584 字 2584
       颜色不一样
  买一根来接起就行了
  1、插上洗衣机插头,盖上脱水侧盖板,拧动旋钮,如果出现嗡嗡声电机不转动,首先打开后盖板,检查脱水侧刹车拉线是否断裂,如果断裂抱死引起的堵转,重新连接刹车连线,调整好间隙,就能恢复正常。
  2、如果刹车拉线正常,嗡嗡声依旧,就该检查脱水电机电容了,或者拿一只好的替换,电容容量规格6uf,替换后电机运转就是原来的电容损坏。
  3、如果通电后脱水电机无响声也不转动,先用万用表交流1000v档位检查脱水电机的供电情况,如果有220伏电源到位,说明电机断路或烧毁,需要更换脱水电机。
  脱水电机用电容一般在5UF左右大点都唔怕
  小天鹅洗衣机离心脱水原理:离心脱水是把洗涤物品放入脱水桶,然后使之高
  速旋转,利用离心力把洗涤物中的水分甩出。与用手拧相比,它的优点是脱水度高,不损伤布料,甩干均匀。
  全自动洗衣机常见的脱水故障有以下几点:
  脱水有杂音、脱水无力、脱水震动大、偶尔不脱水、不能自动脱水、脱水桶运转过程中突然停止运转变为进水状态等故障。
  一、全自动洗衣机脱水有杂音的维修方法:
  首先检查桶内衣物是否放置有单边,收起脱水晃动厉害有杂音,此时应打开盖板,把衣物放置均匀。与洗涤有杂音一样的方法检查内桶、波轮与外桶之间是否有异物存在,如果有出异物,可能是排水阀上的调节杆螺母松动或磨损,导致打开距离不够,使离合器的棘爪和棘轮转动时相擦引起异音,此时应调整调节杆的位置。
评论列表(7)
有用
2026-5-14 08:17:15|本帖共 2 字 回复
2026-5-23 01:09:00|本帖共 4 字 回复
2026-6-22 19:20:18|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-7-11 21:17:01|本帖共 4 字 回复
好内容
2026-7-24 19:32:28|本帖共 3 字 回复
学习了
2026-7-31 07:35:37|本帖共 3 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
