燃气锅炉结构及原理
发表于:2026-4-16 09:12:23|本帖共 3,046 字 4664
       燃气锅炉在运作的流程中,先要根据它的燃烧头,随后朝着锅炉內部的炉膛喷涌一种混合性的液体,因为燃烧头上有打火设施,因而可以将喷射出的混合气体快速引燃。燃气锅炉,特别是在是低氮型燃气锅炉遭受了巨大认同,而其中,燃气锅炉的运用要比热水锅炉普遍许多,包含食品厂、农药厂、建材厂、冶炼厂等,不论是轻还是重,全是燃气锅炉的。AqP锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应
  1、锅炉采用再生能源沼气为燃料,运行无污染、无噪音、属绿色环保产品,可用于采暖和热水,热效率,广泛应用于取暖和供热水用户。AqP锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 2、该系列采用本企业自主设计的燃烧喷嘴,配备控制器,控制锅炉点火,控制锅炉温度,自动停气,配有熄火保护,缺水保护,超高温保护,提供全面的安全保护,操作简单方便。AqP锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 3、结构设计紧凑,外表烤漆,美观大方,不容易锈蚀,安装占地面积少。AqP锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 4、本锅炉外体绝热保温,减少热量损失。AqP锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 AqP锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 燃气锅炉是一种以油料为燃气的锅炉,其中有燃气开水锅炉、燃气热水锅炉、燃气蒸汽锅炉等。广泛适用于诊所、大学、酒店、住宅区、洗浴会所等,全自动为用户供暖或提供洗浴用水、生活热水。AqP锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应
  1、燃烧室,燃烧室是家用锅炉能量转换部位,用于将燃气的化学能转换成系统循环水的热能。AqP锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 2、风机,风机的作用是以一定流速将烟气强制排出炉体,同时使燃烧室与室外之间形成稳定压差,保证适量新鲜空气进入燃烧室与喷嘴喷出的燃气以一定的比例混合,保证燃气在燃烧室内充分燃烧。AqP锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 3、膨胀水箱,用于容纳采暖系统媒质水受热膨胀后多出来的水体积,如果不能缓冲这部分膨胀水量,锅炉设备及管路系统将受到损害。AqP锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 4、安全阀,用于系统水超压时放水,释放系统压力,保护管路系统不受损坏。其压力设定值为3bar,当系统水压力超过3bar时,安全阀自动放水泻压。AqP锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 5、水泵,水泵是锅炉内循环的动力机构,实现系统水的循环。性能的水泵一般采用不锈钢套屏蔽密封,可以上解决水泵干转、漏水和噪声三大难题。AqP锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 6、自动排气阀,用以自动排出系统内的残余气体,使管内始终充满水,以防止出现气塞或在管路高处积存气体从而导致系统出现供热不良或出现危险。AqP锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 7、电控部分,用以控制和协调整个家用锅炉各个部件的运行。另外,优质的壁挂机型电控箱内还有显示印刷电路板,用于显示锅炉的燃烧状况、水温等运行工况并且出现故障时可以显示故障代码。 AqP锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应
  AqP锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 8、补水装置,当系统缺水或压力不足时,应给锅炉补充水;当压力表示数低于0.6公斤时,此时应及时向家用机补水。AqP锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 AqP锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 9、压力表,显示采暖系统水压力,并提醒正常工作压力标准。压力表蓝色示数为系统正常压力值;红色示数为系统水低压区间;黑色示数为系统水高压区间。AqP锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 AqP锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 10、同轴平衡烟道,采用全不锈钢材质,用于从室外吸入新鲜空气,并将燃烧后的废气排出室外。同时,排出的烟气可以将新鲜空气预热,提高家用机热效率。AqP锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 AqP锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 11、燃气调节阀,将自动控制部件检测到的电信号通过电路板转换成用于调节燃气阀大小的机械动作,并将各安全部件检测到的安全信号转化成机械的通断动作。该部件将电、气和机械集于一体,属于家用机内最繁杂的构件。温度传感器 用于采集系统内水的温度信号,并与设定值比较。用于控制燃烧器的开关和燃烧火苗的尺寸,使导出热量与系统需求的热量相符。AqP锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 AqP锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 12、自动旁通阀,当系统回水受阻时,流经主换热器的水量就会减少。此时回到水泵吸入口的水流量,导致吸入口出的水流速减少,起保护主换热器的作用。AqP锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 AqP锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 13、流量开关,用于检测卫生用水是否流过,流量开关在水流量超过2L/min时才能打开,同时接通电路将信号传给电路板,电路板发出指令使锅炉在采暖或热水中自由转换 。AqP锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 AqP锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 14、空气压差阀 用于检测风机的工作状态、风道和烟道的畅通状况。当烟道通风不畅或有倒风情况发生时,风压差开关自动断开,火焰自动熄灭,当故障排除或风向、风力改变后,机器自动起动。AqP锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 燃气锅炉的原理AqP锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 AqP锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 燃气锅炉在运作的流程中,先要根据它的燃烧头,随后朝着锅炉內部的炉膛喷涌一种混合性的液体,因为燃烧头上有打火设施,因而可以将喷射出的混合气体快速引燃。这样,就可以加热炉管的气温,达标了采暖的作用。很多好品质的锅炉,內部布置有各种燃烧室,燃烧的气体在形成之中会增加更高的热量,这样可以提高燃气锅炉的热效率。如果一个燃气锅炉没了燃烧头,那样天然气则没法通过它与气体进行混和,无法达成“比例”,就无法燃烧、供热。AqP锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 AqP锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 炉条内的烟尘可以以一种幅射的方式,将全部的热量传输给锅炉内的水冷壁,这般,在炉内排气口的地方,就会以半对流及其半幅射的办法,将全部的热量传输给过热器,随后在底部烟道的地方,根据一种对流的方法,将热量再传输给过热器及其空气预热器。燃气锅炉內部液体在加热的流程中,就变为了热蒸气。AqP锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应
马克
2026-6-12 18:10:55|本帖共 2 字 回复
