饭店用的二级油水分离池全套图集
发表于:2026-4-16 09:07:09|本帖共 1,646 字 702
       饭店用的二级油水分离池全套图集
  油水分离器设计说明是分餐饮油水分离器和工业油水分离器两种类型的设备。饮食业的油水分离器是用来处理餐饮行业的污水的;由于环境保护的要求,船舶排入江河湖海中的污水都要经过处理,须要工业油水分离器。餐饮企业油脂分离器含油废水中动植物油浓度高,悬浮物多,已成为城市污染的高浓度污染源。隔油处理设备直接排入水体的餐饮废水,不仅增加了城市污水处理厂的处理负荷,而且也影响了城市排水管网的过水能力,进入水体后造成水体富营养化,对环境和人类健康构成威胁。
  这样,水滴和油滴在离心力和惯性力的作用下,从空气中分离出来,下降到壳体底端,定时打开底端阀门,可以排出油滴,初步净化的空气从出口送到储气罐。餐饮油水分离器用于从餐饮废水中分离油脂,避免下水道堵塞和环境污染。那么,餐饮油水分离器的设备定位在哪里呢?其实并不是固定的,要根据厨房的实际情况来选择,但需要位于含油废水发生的局部区域(如水槽)和市政管道之间。废水发生的局部区域越近,效果越好。
  饭店用的二级油水分离池全套图集
  无动力油水分离器的工作原理:
  该产品应用流体力学理论。实践"紊流变层流"的关系,使含油液体在流动中进行油水分离的运动功能。通过对产品内部结构的巧妙设计,确保在无动力的前提下,在含油污水大流量不间断同步(油水同速即相对紊流)流经该产品特殊装置的瞬间,油珠借助污水高速流动时的动能,连续碰撞,由小变大,由此加速运动,使不同比重的油与水分流、分层和分离,从而实现油水分离的目的。
  厨房油水分离器外箱选用不锈钢材质,隔油器进水口和出水口方面按设计要求预定,排气口所在位置接近尾部方面。隔油器可方便地排出污垢或排出去。隔油器餐饮废水进口设置自动隔油装置,可截留大杂质。厨房油水分离器内部配有隔板,隔板的高度和设置高度应符合隔油器有效水深和储油体积的要求。厨房油水分离器侧壁留有排油孔,油脂贮藏厚度超过50mm时,可通过排油孔安装的阀门简单排油。隔油器清水池配有污水提升泵,设备安装排出去低于市政管网时,利用提升泵提高污水排放。隔油器底部配有排气阀,每6个月机器设备应至少排气一次。
  介绍不锈钢的隔油池。不锈隔油池是我公司专门为饭店、餐厅、食堂开发生产的通用型隔油池。本机采用全不锈钢制造,美观实用,强度高,寿命长,结构紧凑,占用空间小,安装使用方便,在安装使用中注意以下几点:不锈钢隔油池可安装在地面或半地面上,也可安装在地面以下,根据实际情况,连接进、出水管道即可使用。
  此外,由于油水分离机分离技术的稳定和成熟,目前的设备在结构、性能、使用、维护、排水水质等方面都达到了相关要求,油污去除率高达百分之九十九,可达到分离油免清,除臭,净化水质,减少淤泥等效果。一体化隔油提升设备便于日常保养,清洁环境。为避免使用该设备时出现问题,我们将在下面详细了解其操作步骤。接通油水分离器维护保养方案的电源,并根据环境温度和设备说明书的规定,决定是否将热水器连接到分离器筒内。
  油水分离设备箱体使用不锈钢材料,隔油进、出口方向按设计要求预留,排气口位置靠近尾端方向。隔离油可以方便地排出或排放。本实用新型餐饮污水进口设有全自动除渣设备,可截取大量杂质。厨用油水分离器内部设置有隔板,隔板高度及设置高度应能满足有效水深及油量的要求。厨用油水分离器侧壁留有排油孔,当储油层厚度高于50mm时,可通过安装在排油孔上的阀门方便排油。隔油清池内设有污水提升泵,当设备安装排出低于市政管网时,用提升泵将污水提升排出。隔油器底部有排气阀,每6个月至少要排空一次。
  盐城金球环保产业有限公司主要生产餐厨垃圾处理设备、餐饮电加热智能全自动油水分离器、地下室污水提升器等系列产品,并提供整体配套解决方案。通过了ISO质量管理体系、环境管理体系、GB职业健康安全管理体系认证,拥有15项。
  我公司生产的油水分离器系列设备广泛运用于各种企事业、学校、机关等食堂,餐饮商业综合体、个体餐饮商家、政府环卫系统、菜市场等各种大小型场所,能耗小,适用性广。
感谢楼主
2026-7-23 23:30:58|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
