如何治理大气污染,大气环境监测的作用和目的-深国安
发表于:2026-4-16 08:51:41|本帖共 1,095 字 1241
       大气监测是环境监测的重要组成部分,它要求相关监测人员定期对大气中的污染物进行观察和分析,从而判断大气中污染物的含量是否超标,是否符合我国制定的空气质量标准的要求。环境监测系统对大气污染物含量标准进行了科学的实时监测,以寻求合理的对策,做好预防工作。
  其次环境监测是为环境存在的问题服务的,先通过环境监测技术手段找出问题,然后解决问题,进行环境治理。环境涉及的方面广,例如我们常见的大气污染,水污染和噪声污染等。特别是近几年,人口总量不断增加,经济快速发展,大量排放的汽车尾气,工厂废气等都对大气环境造成了严重污染,还出现了雾霾现象。因此,通过用技术监测获得数据,对其分析,提出合理有效地解决措施是很有必要的。
  大气环境监测的目的:
  1.通过长期监测判定该区域内的环境质量是否符合国家的相关标准。
  2.掌握污染分布的状况、趋势、速度、途径,为建立管理对策提供依据。
  3.判断污染范围、区域、严重程度。评价治理对策及方法的效果。
  4.为环境污染预测及预警提供准确的数据依据。
  5.监测环境数据结合流行病调查数据,研究两者之间的互相影响,保护人类的身体健康。
  深国安SGA-500A-AQI大气环境监测站,通常包括背景调查、确定方案、优化布点、现场采样、样品运送、实验分析、数据收集、分析综合等过程。就是计划-采样-分析-综合的获得信息的过程。按照监测对象,环境的监测分为环境质量监测和污染源监测两种。
  通过掌握污染的趋势与变化规律,建立防范模式及预警、预报模式。通过采集的标志性数值来评定环境质量,可采集显示PM2.5、PM10温度、湿度、风速、风向、噪声、大气压等监测因子的实时数据;并提出控制环境污染的相关对策。
  SGA-500A-AQI网格化大气环境监测仪将各监测传感器和分析仪将多路测试信号按序通过接口协议进入无线通讯节点设备DVR的独立(DTU)传输通道,经避雷处理后输入到单元内数据采集器,采集器将采集的数据经过无线数据传输终端通过 TCP/IP 网络传入到大气在线监测系统,系统按照《国家空气监测网子站监测数据报送传输协议》规定的内容接收和存储子站上传的监测数据,将接收到的数据进行解析、存储、处理、审核及上传等处理工作,以及在平台上进行数据统计、分析和展示。
  用户可根据自身需求对SGA-500A-AQI所测量的稳各参数进行增减。除常规参数的四气(一氧化碳、二氧化硫、二氧化氮、臭氧)、两尘(PM10、PM2.5)、温度和湿度八项参数指标外,还可以选配一氧化氮(NO)、硫化氢(H2S)、挥发性有机化合物(VOC)、硫化氢(H2S)、二氧化碳(CO2)、氨气(NH3)、噪声、风速、风向、气压等气象参数。
评论列表(6)
很有价值
2026-5-11 07:07:17|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-6-8 15:58:09|本帖共 4 字 回复
干货
2026-7-6 10:04:00|本帖共 2 字 回复
2026-7-31 04:14:00|本帖共 4 字 回复
2026-7-31 21:25:04|本帖共 4 字 回复
老式机械结构简单耐用,可惜生产效率跟不上。
昨天 20:03|本帖共 21 字 回复
