喷雾干燥计算 ?1 ~ ? 4 时
发表于:2026-4-16 08:34:46|本帖共 5,836 字 375
       卧式容器设计 1 卧式容器设计 前言 卧式容器广泛应用在石油化工、医药、食品等工业 领域,卧式是相对于立式而言的,其筒体轴线一般 为水平。设计所遵循的主要标准有… 2 卧式容器设计 前言 卧式容器设计的特点 ? ? ? 卧式压力容器的设计由于其支承方式的特点决 定了其设计的特殊性,按JB/T4731-2005 《钢制卧式容器》,其设计步骤为: 1)卧式容器设计是先根据操作压力(内压、外 压或常压)确定壁厚; 2)再依据自重、风、地震及其他附加载荷来校 核轴向、剪切、周向应力及稳定性; 3 卧式容器设计 一、鞍座结构及载荷分析 (一)总体结构 ? 支座形式及特点 化工的贮槽、换热器等设备一般都是两端 具有成型封头的卧式圆筒形容器。卧式容器 由支座来承担它的重量及固定在某一位置上。 常用卧式容器支座形式主要有鞍式支座、圈 座和支腿三种,如图所示。 支腿的优点是结构简单,但反力给壳体造成 很大的局部应力,用于较轻的小型设备。 ? ? ? 圈座用于大直径薄壁容器。 鞍式支座,通常用于 较重的大设备。对于卧 式容器,除了考虑操作压力引起的薄膜应力 外,还要考虑容器重量在壳体上引起的弯曲, 所以即使选用标准鞍座后,还要对容器进行 强度和稳定性的校核。 4 卧式容器设计 一、鞍座结构及载荷分析 ? 双鞍座的优点: ? 置于鞍座上的圆筒形容器与梁相似,当尺寸和载荷一 定时,多支点在梁内产生的应力较小,支座数目似乎 应该多些好。 ? 但容器采用两个以上的鞍座时,支承面水平高度不等、 壳体不直和不圆等微小差异以及容器不同部位在受力 挠曲的相对变形不同,使支座反力难以为各支点平均 分摊,导致壳体应力趋大,因此一般情况采用双支座。 ? 双鞍座位置设置的原则: ? 采用双支座时,支座位置的选择一方面要考虑到利用 封头的加强效应,另一方面又要考虑到不使壳体中因 荷重引起的弯曲应力过大,所以按下述原则确定支座 的位置: 5 卧式容器设计 一、鞍座结构及载荷分析 ? 双鞍座卧式容器的受力状态可简化为受均布载荷的外 伸简支梁,按材料力学计算方法可知,当外伸长度A =0.207L时,跨度的弯矩与支座截面处的弯矩值相等,所以一般近似取A≤0.2L,其中L取圆筒体 长度(两封头切线间距离),A为鞍座中心线L,则由于外伸作用而使支座截面 处壳体的弯矩太大,A不得大于0.25L。 ? 当鞍座邻近封头时,则封头对支座处简体有加强作用。 为了充分利用这一加强效应,在满足A≤0.2L下应尽 量使A≤0.5Ri(筒体内半径)。 注意这里的L为两封头切线之间的距离。 鞍座包角? 的大小对鞍座筒体上的应力有直接关系, 一般采用120o、135o、150o三种。 双鞍座中一个鞍座为固定支座,另一个鞍座应为活动 支座。 ? ? ? 6 卧式容器设计 一、鞍座结构及载荷分析 (二) 载荷分析 ? 载荷分类 长期载荷 设计压力——内压、外压; 液体静压力; 容器质量载荷——自身质量,容器所容纳的物料质量,保温层、梯子平 台、接管等附件质量载荷。 短期载荷 风载、地震载荷(一般取地震载荷),水压试验充水重。 附加载荷 在JB/T 4731的附录A中增加有卧式容器上的附加载荷。这是考虑卧式容 器上设有立式设备,如换热器、精馏柱、除氧头、液下泵、搅抖器等附 属设备(高度均小于10m)时,它对卧式容器圆筒体产生附加弯矩及支座 反力。实质上,附加载荷也是一种长期载荷。 7 卧式容器设计 一、鞍座结构及载荷分析 (二) 载荷分析 ? 模型简化 置于对称分布的鞍座上卧式容器 所受的外力包括载荷和支座反力。载 荷除了操作内压或外压(真空)外,主 要是容器的重量(包括自重、附件和保 温层重等),内部物料或水压试验充水 的重量。容器受重力作用时,双鞍座 卧式容器可以近似看成支承在两个铰 支点上受均布载荷的外伸简支梁。当 解除支座约束后,梁上受到如下外力 的作用。(如右图) 8 卧式容器设计 一、鞍座结构及载荷分析 (二) 载荷分析 ? (1)均布载荷q、支座反力F 容器本身 的重量和容器内物料的重量可假设为沿 容器长度的均布载荷。因为容器两端为 L 凸形封头,所以确定载荷分布长度时, 首先要把封头折算成和容器直径相同的 当量圆筒。对于半球形、椭圆形和碟形 等凸形封头可根据容积相等的原则,折 算为直径等于容器直径,长度为2/3H (凸形封头深度)的圆筒,故重量载荷作 用的长度为: / L ? 9 卧式容器设计 一、鞍座结构及载荷分析 (二) 载荷分析 ? ? (1)均布载荷q、支座反力F 假如容器总重量为2F,则作用在外伸梁 上(梁全长仍为L)单位长度的均布载荷为: ? 对于平封头,H=0,则 由静力平衡条件,对称配置的双鞍座中 每个支座的反力就是F,或写成: ? 10 卧式容器设计 一、鞍座结构及载荷分析 (二) 载荷分析 ? ? ? (2)竖直剪力V 和力偶M 封头本身和封头中物料的重量为 (2/3H)q,此重力作用在封头(含物 料)的重心上。对于半球形封头,可 算出重心的位置e=3/8H,e为封头 重心到封头切线的距离。 按照力线平移法则,此重力可用一 个作用在梁端点的横向剪力V和一个 附加力偶m1来代替,即: ? 对于平封头的V与m1皆为零。 11 卧式容器设计 一、鞍座结构及载荷分析 (二) 载荷分析 ? ? ? (2)竖直剪力V 和力偶M 当封头中充满液体时,液体静压力 对封头作用一水平向外推力。因为 液柱静压沿容器直径呈线性变化, 所以水平推力偏离容器轴线,对梁 的端部则形成一个力偶m2。 对液体静压力进行积分运算,可得 到如下的结果: 12 卧式容器设计 一、鞍座结构及载荷分析 (二) 载荷分析 ? ? ? (2)竖直剪力V 和力偶M 对液体静压力进行积分运算,可得 到如下的结果: 将式(3—20)的m1与式(3—21)的m2 两个力偶合成一个力偶M: ? 显而易见,对于半球形封头,Ri=H, M=0; 而平封头,H=0,M=q/4×R2。 ? 13 卧式容器设计 一、鞍座结构及载荷分析 ? ? ? (三) 内力分析 (1)弯矩 弯矩发生在梁跨度的截面和支座 截面上,而剪力在支座截面附近。 支座跨中截面的弯矩: 14 卧式容器设计 一、鞍座结构及载荷分析 (三) 内力分析 ? (1)弯矩 15 卧式容器设计 一、鞍座结构及载荷分析 (三) 内力分析 ? (1)弯矩 筒体在支座截面处的弯矩为: 16 卧式容器设计 一、鞍座结构及载荷分析 (三) 内力分析 ? (1)弯矩 C2,C3可由图3-17、 图3-18按 H/Ri和L/Ri 的比值查得。M2一般 为负值,表示筒体上 半部受拉伸,下半部 受压缩。 17 卧式容器设计 一、鞍座结构及载荷分析 (三) 内力分析 ? (2)剪力 剪力值出现在支座处筒体上,以图 的左支座为例,在支座左侧的筒体截面 上剪力为: 2 VL ? qH ? qA 3 N 而支座右侧筒体截面上剪力为: 通常 VR ? VL 18 卧式容器设计 二、筒体的应力计算与校核 对于卧式容器除了考虑由操作压力引起的薄膜应力外,还要考 虑容器质量导致筒体横截面上的纵向弯矩和剪力。跨中截面和支座 截面是容器可能发生失效的危险截面。为此必须进行强度或稳定性 校核。 19 卧式容器设计 二、筒体的应力计算与校核 (一)筒体的轴向应力 1.鞍座跨中截面上筒体上的轴向应力 轴向点 M 1 pRi M1 ?1 ? ? ? W1 ? 2te ? ?Ri2te 3 ? 27 MPa 轴向点 ?2 ? ? ? M 1 pRi M1 MPa ? ? W1 2te ?Ri2te 3 ? 28 当P为正压或外压时,?分别为拉应力或压应力 跨中截面 20 卧式容器设计 二、筒体的应力计算与校核 (一)筒体的轴向应力 2.支座截面上筒体的轴向应力 如果筒体横截面上既无加强圈又不 被封头加强(即A0.5Ri),该截面在 轴向弯矩作用下,筒体的上半部分截 面发生变形,使该部分截面实际上成 为不能承受纵向弯矩的“无效截面”, 而剩下的下半部分截面才是承受弯矩 的“有效截面”,这种情况称为“扁 塌效应”。 支座截面 21 卧式容器设计 二、筒体的应力计算与校核 (一)筒体的轴向应力 2.支座截面上筒体的轴向应力 计算支座处筒体的轴向弯曲正应力时, 分两种情况进行: ? 鞍座平面上筒体有加强圈或已被封 头加强(A0.5Ri)。由整个圆筒截面 承受弯矩,不存在扁塌效应。则该 截面的抗弯断面模数为 ?Ri2te 。 ? 支座截面 鞍座截面上未设置加强圈又(A> 0.5Ri),由于扁塌效应筒体截面仅 有一部分能承受弯矩,此时的截面 ? ?? 的弧长与2D对应, 2D ? 2? ? ? ? ?2 6? w21 ? K1 ?Ri2te w22 2 ? ? ? K ??R t ? 2 i e 点抗弯断面系数 点抗弯断面系数 22 卧式容器设计 二、筒体的应力计算与校核 (一)筒体的轴向应力 2.支座截面上筒体的轴向应力 在截面点; M 2 pRi M2 ?3 ? ? ? W2 ? 2te ? K1?R t 2 i e MPa 3 ? 29 在截面点: ?4 ? ? ? M 2 pRi M2 ? ? MPa W2 2te K 2 ?Ri2te 3 ? 30 式中K为考虑扁塌效应使断面模数减少的系数。 式中M2为负值。对于筒体有加强的情况,K1=K2=1.0 23 卧式容器设计 二、筒体的应力计算与校核 (一)筒体的轴向应力 3.筒体轴向应力的校核 筒体上轴向应力为 ?1 ~ ? 4 , 其位置如上。 计算得到的轴向拉应力不得超过材 料的许用应力 ?? ? t ,压应力不得超过轴 向许用临界应力 ?? ? cr 和材料的 ?? ? t 。 计算 ?1 ~ ? 4 时,应根据操作和非操作时(指无操作压力装满物料或水 的情况)等不同工况,找出危险工况下可能产生的应力。例如对有加强 的筒体,当 M1 ? M 2 时,只需校核跨中截面的应力,反之两个截面都要校 核;又如:正压操作的容器,在盛满物料而未升压时,其压应力有值, 故对稳定应取这种工况进行校核。 [?]t 24 卧式容器设计 二、筒体的应力计算与校核 (二)筒体的切向剪应力 剪力在支座截面处,在筒体中引起的切向剪应力,有下列三种情况: 1、筒体有加强圈,但未被封头加强,筒体不存在扁塌效应,在水平中心线 卧式容器设计 二、筒体的应力计算与校核 (二)筒体的切向剪应力 2.筒体被封头加强,筒体上无加强圈,但鞍座靠近封头,封头对筒体支座截 面起加强作用。 26 卧式容器设计 二、筒体的应力计算与校核 (二)筒体的切向剪应力 2.筒体被封头加强,筒体上无加强圈,但鞍座靠近封头,封头对筒体支座截 面起加强作用。 大部分剪力先由支座的右侧跨过支座传 至封头,然后又将载荷传回到支座靠封头 的左侧筒体,切向切应力的分布呈图所示 的状态,切应力位于 的支 座角点处。 切应力: 封头的切应力: 27 卧式容器设计 二、筒体的应力计算与校核 (二)筒体的切向剪应力 3.筒体未被加强。 当支座截面上简体既无加强圈,又未被封 头加强时,则由于存在“扁塌效应”,筒体 抗剪的有效截面减少。此有效截面的范围也 为角 对应的弧段内。 切向剪应力在 数值也为: 但K3数值不相同。 28 卧式容器设计 二、筒体的应力计算与校核 (二)筒体的切向剪应力 4.切向切应力的校核: 鞍座处筒体的切向切应力 的大小和位置决定于筒体的加强形式。求 得的切应力值不得超过材料在设计温度下许用应力的0.8倍和轴向许用临界应 力 即 封头中的切应力,其值不应超过下列限制: 1 ? ? Di ? ? K ? ?2 ? ? 6? ? 2hi ? ? ? ? 2 ? ? ? ? 29 卧式容器设计 二、筒体的应力计算与校核 (三)筒体的周向应力 支座反力在支座处筒体截面引起切向切应力,这些切应力导致在筒体径向 截面产生周向弯矩Mt。周向弯矩在鞍座边角处有值。理论上周向弯矩 为: 作用在一有效计算宽度 l 的范围上, l 的取值根据不 同的l /Ri比值而定。 30 卧式容器设计 二、筒体的应力计算与校核 (三)筒体的周向应力 ? ? 当筒体截面无加强圈,封头对支座处筒体也无加强作用,即A0.5Ri。 若封头有加强作用,A≤0.5Ri。周向弯矩都在鞍座边角处,数值上都 低于支座截面有加强圈的情况,这两种情况中的周向弯矩仍按上式计 算,但其中系数K按表3-3选取。 31 卧式容器设计 二、筒体的应力计算与校核 (三)筒体的周向应力 32 卧式容器设计 二、筒体的应力计算与校核 (三)筒体的周向应力 33 卧式容器设计 二、筒体的应力计算与校核 (三)筒体的周向应力 ? 周向压缩应力 t 即; ? 5 ? [? ] 的计算值,不得大于筒体材料设计温度下的许用应力 , ? ? 合成周向压缩应力 应不大于设计温度下材料许用应力的1.25倍,即 ? 6 ? 1.25[? ]t 如上述条件不满足,则可加宽支座宽度 或在简体与支座之间加放加强板(见 图,加强板可与筒体厚度相同,宽度 不小于 ,包角不小 于 。 ? 设置加强板以后,应以筒体计算厚度和加强板厚度之和作为厚度。由于加强板 边缘处筒体并无加强板,所以还应检查该处的合成压缩应力,如应力仍超出允 许值,则应增加鞍座宽度或包角,或两者同时增加,也可设置加强圈。 34 卧式容器设计 二、筒体的应力计算与校核 ? ? (三)筒体的周向应力 当筒体截面有加强圈,分别计算鞍座边角处圆筒的周向应力 ? 7 及鞍座边角处加强圈内缘或外缘表面周向应力 ? 8 (计算 公式略) 周向应力 ? 7 ,? 8 应不大于设计温度下材料许用应力的1.25 倍。 总之,周向应力校核条件为: ? 5 ? [? ]t ? 7 ? 1.25[? ]t ? 6 ? 1.25[? ]t ? 8 ? 1.25[? ]t 35 卧式容器设计 三、鞍座设计 ? (一)概述 卧式容器支座采用JB/T4712标准鞍座时,在满足 JB/T4712所规定的条件时(鞍座包角?为120°或150°, 地震烈度8度,钢/钢摩擦系数0.3),可免去对鞍座的强度 校核;否则应按JB/T4731-7.4进行强度校核。 如下列情况: 重新设计鞍座时,卧式容器上有附加载荷,或其上有配管 及地震力载荷,或对需抽芯的换热器时,需对鞍座腹板/筋 板组合截面进行强度校核。 ? ? 36 卧式容器设计 三、鞍座设计 (一)概述 增大鞍座包角可以使筒体中的应力降低, 但使鞍座相应变得笨重,同时也增加了鞍座 所承受的水平推力;过分地减小包角,又使 容器容易从鞍座上倾倒,因此在一般情况下 建议取 鞍座宽度 的大小,一方面决定于设备给予 支座的载荷大小,另一方面要考虑支座处筒体 内周向应力不超过允许值。 设备给予鞍座的载荷为沿包角? 对应弧段的不均匀分布的径向力q,此载荷 的水平分力将使鞍座向两侧分开,故鞍座的宽度 必须具有足够大小。JB4712 的标准鞍座即依此制定出。 37 卧式容器设计 三、鞍座设计 (二)鞍座设计 半个鞍座的水平分力的总和可以用下式表 示: 38 卧式容器设计 三、鞍座设计 (二)鞍座设计 承受此水平分力的有效截面的高度为H,为筒 体点以下 的范围内,此截面上的平均应力不 应超过支座材料许用应力值的三分之二, 当无垫板 或垫板不起加强作用时: K/F 2 t ?9 ? ? [? ] sa H s b0 3 式中: ——对钢制鞍座取腹板厚度;对混凝土鞍座则 为鞍座宽度 ,mm; Hs——计算高度,取鞍座实际高度与 中较小值 ——鞍座材料的许用应力,MPa。 在大多数情况下,鞍座宽度 取 。 39 以上信息由常州市亿宝干燥科技有限公司整理编辑,了解更多喷雾干燥,闪蒸干燥机,流化床干燥机,混合机信息请访问http://www.czyibao.com
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
感谢热心发帖
2026-9-9 14:22:46|本帖共 6 字 回复
内容条理清晰,阅读体验佳
2026-10-3 16:57:40|本帖共 12 字 回复
