喷雾干燥机操作中故障注意点
发表于:2026-4-16 08:21:47|本帖共 845 字 3344
       喷雾干燥机 系统,可以用于分散乳胶粉的测试。系统介绍了生产小/ 12.5,由高速雾化干燥塔,吹风机,旋风分离器,加热箱、饲喂系统,风系统的包装和的司机,防爆门,控制柜。 1。在喷雾干燥设备的操作,报警突然烟 吸烟、报警系统进入空气过滤器是燃烧的原因。现场立即断电,救火。检查发现入口空气过滤器燃烧产生大量的灰烬,控制柜进风温度显示器显示正常;电加热器损坏;一组材料桶大块材料。 系统粉尘环境很长一段时间,很多灰尘粘附于金丰滤芯(纸),进风速度远低于过程设计要求(2立方米/ s),烤箱的加热温度。当温度达到过滤自燃温度、过滤自燃。信号反馈线安装在加热单元,底部的过热,温度测试仪线损坏,温度反馈信号不能返回,加热调节电路,无法实现自动调整,不电加热器,一群大功率加热器燃烧;当操作员,当电源切断一些不能干燥,干燥塔喷雾材料的凝块,产生巨大的。加热器管导致生产车间,避免灰尘附着块的加热箱过滤器,以保证加热箱到风速。改革加热箱温度测量仪表安装,只把探头放在加热箱、信号反馈电路的保温,防火,附加加热箱的外面。加热恒温器控制电路,串联在主控制电路的设备。当加热温度高于设定温度时,电力系统及时,避免事故的发生。 2。喷雾干燥器高速雾化暴力的振动噪声 雾化器,由高速电机、材料经销商,雾化轮、电机模型VFS31.09-24,10000 ~ 30000转/分的速度,运行电流0.47 A,德国制造。强烈的振动,在高速运作的雾化器,发出“吱吱”声音,电动机运行电流0.55 A解体后发现雾化轮,材料经销商状况良好,电机轴承裂纹后,约8毫米,长时间后轴承内圈滚道为0.5毫米深的磨损痕迹,并烧蓝现象,笼子和破碎。还发现有一个轻微的转子和定子之间的摩擦。初步判断,在高速机润滑不当造成的。喷雾干燥机检测电动机转子校准和做动平衡试验,符合技术要求。用氩弧焊补焊后电动机轴承和校正处理。之前和之后更换电机轴承(模型HSS7002、HSS7004)。调试,速度20000 r / min,暴力振动,发出“吱吱”声音,电动机运行电流0.5 A。
2026-4-18 12:27:46|本帖共 4 字 回复
多多发布资讯,方便大家交流探讨
2026-9-26 08:00:59|本帖共 15 字 回复
