反射率测定仪的工作原理及注意事项
发表于:2026-4-15 13:51:19|本帖共 332 字 3266
       反射率测定仪的工作原理及注意事项
  本仪器由探头、主体、标准板(黑白各一块)、工作陶瓷板(黑白各两块)等组成。探头采用0°照射,漫反射接收的原理。当试样的反射光作用于硅光电池表面产生电讯号输入到直流放大器进行放大,并予以读数显示。
  注意事项
  1、为保证测量精度,测量环境温度应接近25°C。仪器应经常校准,允许偏差为±0.3,若大于0.3需要新校准。
  2、为克服硅光电池的光照疲劳现象,在测试的间隙时间内应将探头放在黑色标准板上面。减少插头的拔插次数,以免损坏插头,造成接触不良。
  3、白色标准版应远离污染,否则会影响测量精度。如有污渍可用绘图橡皮除净。
  4、试样的制备应严格依照相关的国家标准GB9271-88的规定进行。
干货
2026-7-31 01:03:56|本帖共 2 字 回复
不错
2026-8-1 15:34:24|本帖共 2 字 回复
