你应该了解的雷达液位计原理与特性
发表于:2026-4-15 13:41:47 3562
       发布日期: 2021-02-26 09:54:48
  雷达液位计作为一款非接触式测量仪表,常用于工业废水、酸碱液、石灰浆液及各种食品浆液等各种液体介质的液位测量,同时在石油、水利、医药和建材等领域有许多应用。而且因为其操作的简易,对恶劣环境的适应性,受到很多行业人员喜爱。
  雷达液位仪的测量原理
  雷达液位计主要由雷达探测器(一次表)和雷达显示仪(二次表)组成。雷达探测器主要由主体、连接法兰和天线三部分组成。天线分为喇叭型和直接与波导管连接两种形式。雷达显示仪提供连接上位计算机的RS-485接口,可以传递液位等参数及报警信号,亦可通过上位计算机对智能雷达显示仪进行控制。
  雷达探测器采用的是线性调频连续波测距原理:天线发射的微波是频率波线性调制的连续波,当回波被天线接收到时,天线发射频率已经改变。根据回波与发射波的频率差可以计算出物料面的距离。FMCW方式测量线路较复杂,从而测量精确度较高,同时干扰回波也较易去除。雷达探测器的主体中包括微波信号源、信号处理部分。工作过程中,微波信号源输出一个波幅恒定的线性调频的微波信号,其产生的频率输出发射频率随时间线性增加,,当发射出去的连续波遇到液面发射时,发射回来的信号比发射信号滞后了一定时间。
  雷达液位计的应用特点
  那么雷达液位计的应用特点都有哪些呢?下面将给大家介绍一下。
  1、准确安全节省能源。雷达液位计在真空、受压状态下都可进行测量,而且准确安全,可塑造性强。可以不受任何限制,适用于各种场合。雷达液位计采用材料的化学性、机械性都相当稳定,且材料可以循环利用,具环保功效。
  2、连续准确地测量。由于电磁波的特点,不受环境的影响。故其测量的应用场合比较广。雷达液位计的探头与介质表面无接触,属非接触测量,能够准确、快速地测量不同的介质。探头几乎不受温度、压力、气体等的影响(500℃时影响仅为0.018%,50bar时为0.8%)。
  3、适用范围广,几乎可以测量所有介质。从槽罐体的形状来说,雷达液位计可以对球罐、卧罐、柱形罐、圆柱椎体罐等的液位进行测量;从罐体功能来说,可以对储罐、缓冲罐、微波管、旁通管中的液位进行测量;从被测介质来说,可以对液体、颗粒、料浆等进行测量。
  4、维护方便,操作简单。雷达液位计具有故障报警及自诊断功能。根据操作显示模块提示的错误代码分析故障,及时确定故障予以排除,使维护校正更加方便、准确,保障仪表的正常运行。
  5对干扰回波具有抑制功能。比如,波束范围内接头引起的干扰回波和进料或出料的噪声引起的干扰回波等可由内部的模糊逻辑控制自动进行抑制。
  6、无须维修且可塑造性强。微波几乎不受干扰,与测量介质不直接接触,几乎可以被应用于各种场合,如真空测量、液位测量或料位测量等。由于**材料的使用,对情况极其复杂的化学、物理条件都很耐用,它可以提供准确可*、长期稳定的模拟量或数字量的物位信号。
无私分享
2026-5-9 19:23:41 回复
