高低温试验箱基本故障排除方法
发表于:2026-4-15 12:15:57|本帖共 841 字 4733
       1、高低温试验设备。在高温试验中,如果温度变化达不到试验温度值,可以对电气系统进行检查,逐个排除故障。如果温度上升缓慢,检查空气循环系统,看看空气循环的风门是否正常打开。否则,检查电机的空气循环手术是否正常。如果温度超调严重,需要设置PID整定参数,如果温度直接升高,保护超温,如果控制器失效,须更换控制仪表。
  2、试验运行中,当高低温试验设备突然故障时,控制仪表上出现相应的故障显示提示和声音报警提示。操作者在操作和使用设备时,可根据故障排除章节快速检查故障类型,然后请人员排除故障,确保测试正常。其他环境试验设备在使用过程中还会出现其他现象,要对这些现象进行分析和消除。定期维护环境试验设备,定期清洗制冷系统冷凝器,按说明书要求对移动部件进行润滑,定期维护和检查电气控制系统等.
  3、如果高低温度测试仪器的低温不符合测试指标,则应观察温度变化,在温度达到一定值后,是缓慢下降还是上升。对于前者,应在低温测试前检查工作室内是否干燥,然后将测试样品放入工作室内进行进一步测试。测试样本在房间工作产品是否放置太多,所以工作室的空气不能流通,消除上述原因后,要考虑是否在制冷系统故障,所以要问仪器厂家的人员进行维护。后一种现象是设备使用环境差造成的。设备的环境温度和位置(箱与墙的距离)应符合要求(设备使用说明书中规定)。
  4、在湿热高低温箱的试验中,实际湿度或实际湿度与目标湿度相差较大,数值要低得多。前一种现象:可能是湿球传感器上的纱布干燥引起的,所以要检查湿球传感器的水箱是否缺水。水箱内水位由水位控制器自动控制,检查水位控制器供水是否正常,供水系统供水是否正常,水位控制器工作是否正常。另一种可能是湿球纱布由于使用时间长或供水水质纯净而变硬,使纱布无法吸水和干燥。只要更换或清洗纱布,上述现象就可以消除。后者的现象是加湿系统不工作。检查加湿系统供水系统,供水系统是否有一定量的水,加湿锅炉水位控制是否正常,加湿锅炉水位是否正常。如以上各项正常,应检查电气控制系统,由维修人员进行维修。
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
无私分享
2026-7-29 12:41:09|本帖共 4 字 回复
