风淋室不工作通常有哪些原因
发表于:2026-4-15 12:06:43 891
       1、风淋室风机停止工作。因首先检查一下风淋室外箱体的紧急开关能否切断,如肯定紧急开关切断了,用手悄悄一按,往右方旋转一下松手即可,另外如风淋门风机倒转或风速变小,先 检查一下380V三相四线的线路能否反接,因为有些厂家是自己安装的那么在安装时难免会 出现线路接反正或不符合要求接线,那样会出现风机不工作或反转风淋室风速减小,情况严重的会直接烧掉整个风淋间,(所以友情提示“厂家在采购风淋室时应由生产厂家负责安装解决,这样会更好的.)
  2、风淋室在使用一段时间出现风速低的现象,那因该检查空气过滤器是否积尘过多的原因,如是请更换.(风淋室初效过滤器一般1-6个月内替换一次,风淋室高效过滤器一般6-12个月内替换一次)
  3、风淋门出现自锁或吹淋不停机或开门进入感应区不吹淋,那因该是程序错误或**作打乱,一般解决方法关掉电源重新启动风淋门然后再重新设程序.,如还没解决那再检查 风淋门内部的急停键能否按下,如急停键为红色时,风淋门则不会吹淋;重新按一下急 停键就可以恢复工作了。
  4、风淋门不能自动进行感应吹淋时,因先检查风淋门内箱体光感系统,看光感安装能否 装置正确,如光感两边正相对且光感正常。
  5、电源指示灯不亮时,不防重新检查一下风淋室电源处。通常风淋室有几个地方可以截断电源:1)风淋室的外箱体电源开关;2)风淋室的内箱体控制面板;3)风淋室两侧外箱体上(此处电源开关可预防紧急情况下切断电源,有效的提高运作人员的人身安全。)
