如何为卷钉枪选择适合的钉子?
发表于:2026-4-15 11:20:39|本帖共 220 字 4108
       事实上,每个产品的存在都用它的价值,所以我们更建议是什么型号的卷钉枪就用多大的钉子,因为这样可以让钉子和设备实现结合,那么实在有客户想买一把卷钉枪,打几种规格的钉子时怎么推荐好呢?
  艾讯技术人员认为,一般向下2个规格的钉子是可以打的。如:CN80的枪,原则上80mm长度一下的钉子都是可以打的,但是如果钉子太短的话,由于枪的力度较大,就会出现将钉子深深的陷在木板里的情况,影响钉箱效果。
  所以实际上CN80的卷钉枪,最小可以打60MM长的钉子。
2026-5-27 05:56:33|本帖共 4 字 回复
非常感谢
2026-5-27 23:10:01|本帖共 4 字 回复
2026-7-28 00:15:08|本帖共 4 字 回复
我们这边的电力环境不太稳定,加了个稳压器。
2026-9-11 04:21:02|本帖共 21 字 回复
