流量计在使用中无法准确达到实验室校准状态的原因是什么?
发表于:2026-1-3 09:47:39 4579
       影响流动表观准确性的主要因素
  影响流面原理精度的外部因素及其构造原因主要归纳为以下三个方面:
    (1)流体的物理性质
  水,空气和油通常用于实验中。在现场使用将面临成千上万的流体,其物理性质(如密度,粘度,电导体,导热系数,声速,成分...))不同于实验中常用的介质,这将影响流动表面的准确性或多或少。然而,这些流体的物理性质可以在一些工程手册中找到,并进行修改以减轻其影响。这也是智能交通外观的重要内容。
    (2)流体特性
  在田间通过流动表面的流体可能不如实验室中使用的流体那么干净。它们可能有沉积物并具有腐蚀性。使用一段时间后,管道检查件也会出现结垢,磨损和腐蚀。管壁上的沉积物将改变管壁的厚度和粗糙度。就标准孔板而言,它将改变其值,这构成了正负3~10%的误差。在涡轮机,转子和体积流量计的运动部件上形成磨损和腐蚀。电磁流量计的电极,超声波流量计的传感器和热流量计的热阻的污染将降低其灵敏度并增加误差。差压流量计等压力孔的形成当然,这个过程很慢,但一定不能不小心。通过简单地关注定期维修和形成指南,也可以减轻(或消除)影响。
    (3)活动特点
  在实验室中,流动外观应该处于一种更有抱负的活动状态,应该是:
  实验室牛顿流体:在加工工业中,除食品工业以外的大多数是牛顿流体。
  劳动稳定流量:一种活动状态,其中测量管中的流量在任何时候都不会改变,但允许缓慢变化。在工业领域,由于泵,压缩机,鼓风机,一些调节器,阀门将产生振荡脉冲流,它会给流量外观带来更大的误差。早在1956年,Head提出了这个问题,并提出脉冲系数Ip的概念来定义脉冲流量对流量测量的影响。应该注意大于0.03。
  1989年,Mottram和Sproston指出,脉动流会给流动外观带来误差,这对差压流动外观尤其严重。例如,涡轮流量计的波动流量将导致转子速度的变化。所谓的“同步出现”将发生在涡街流量计的脉冲频率和涡街频率附近,并且会发生很大的误差。对于流体,气体的压缩性优于液体的压缩性,脉动流在活动中会迅速衰减,对流动表面的影响将小于液体的影响。近60年来人们一直关注脉动流对流动外观的影响。尽管已经进行了许多讨论以进行更正,但仍然没有令人满意的数据。目前常见的方法是在管道中使用过滤器来消除(或减轻)其影响。
  单相流体:流动外观在单相或多相流体的测量结果上有很大差异。本文仅回顾了单相流动外观的测量,并且仅在单相流动实验室中检查流动外观。
  在工艺工程中,流体流经各种阻力,不会阻止摩擦,分离,并且由于截面的变化,压力降低,溶解在液相中发生气相分离孔,关于节约装置由于孔板上的孔板很可能会改变活动比较严重的8次文丘里管,Doyle管三次,可能发生空化,如约束必须在测量范围内,误差可高达20%,如果失控太大,很可能会损坏外观。
  在气固和液固两相流方面,流动表面的测量也会带来很大的误差和损坏,这已在上部节能器的特性中进行了描述,不再重复。防止这种情况的方法是尽可能将流动表面安装在直管上方,以避免固相积聚。
辛苦了
2026-6-17 11:40:33 回复
