leeb140里氏硬度计测量步骤
发表于:2026-4-15 09:20:34 2167
       leeb140里氏硬度计测量步骤
  【启动】
  1 将冲击装置(传感器)插头插入仪器的冲击装置插口;
  2按【开/关】键,此时电源接通,仪器进入待测量状态,选择被测材料状态(碳素钢/铸铁/工具钢/合金钢等)。
  【加载】
  1向下推动加载套锁住冲击体完成了加载。
  2将冲击装置支承环按选定的测量方向紧压在试样表面上,冲击方向应保持与试验面垂直。
  【测量】
  1按动冲击装置上部的释放按纽,进行测量。此时要求试样、冲击装置、操作者均稳定,并且作用力方向应通过冲击装置轴线。
  2试样的每个测量部位一般进行3次试验。取平均值。
  3任意两压痕之间距离或任一压痕中心距试样边缘距离应不小于3mm。
  【读取测量值】
  1用多个有效试验点的平均值作为一个硬度试验数据。
  【测量部位】
  【关机】
  按【开/关】键关机。
  【测量值结果合格判定】
  测量结果在32-39HRC范围为合格,超出32-39HRC范围的螺栓需要更换。
值得收藏
2026-6-13 08:55:02 回复
2026-6-17 21:45:34 回复
马克
4 天前 回复
