等离子清洗机的工作原理及特点
发表于:2026-1-3 09:39:24|本帖共 1,092 字 2788
  什么是等离子清洗机?
  等离子清洗机采用气体作为清洗介质,有效地避免了因液体清洗介质对被清洗物带来的二次污染。等离子清洗机外接一台真空泵,工作时清洗腔中的等离子体轻柔冲刷被清洗物的表面,短时间的清洗就可以使有机污染物被地清洗掉,同时污染物被真空泵抽走,其清洗程度达到分子级。
  等离子清洗器广泛应用于光学、光电子学、电子学、材料科学、生命科学、高分子科学、生物医学、微观流体学等领域。
  等离子清洗机的工作原理:
    等离子体是物质的一种存在状态,通常物质以固态、业态、气态3种状态存在,但在一些特殊的情况下可以以第四中状态存在,如太阳表面的物质和地球大气中电离层中的物质。这类物质所处的状态称为等离子体状态,又称位物质的第四态。
  等离子体中存在下列物质。处于高速运动状态的电子;处于激活状态的中性原子、分子、原子团(自由基);离子化的原子、分子;分子解离反应过程中生成的紫外线;未反应的分子、原子等,但物质在总体上仍保持电中性状态。
  在真空腔体里,通过射频电源在一定的压力情况下起辉产生高能量的无序的等离子体,通过等离子体轰击被清洗产品表面,以达到清洗目的。
  等离子清洗的特点:
  与湿法清洗相比,等离子清洗的上风表现在以下8个方面:
    (1)在经过等离子清洗以后,被清洗物体已经很干燥,不必再经干燥处理即可送往下道工序。
    (2)不使用三氯乙甲ODS有害溶剂,清洗后也不会产生有害污染物,属于有利于环保的绿色清洗方法。
    (3)用无线电波范围的高频产生的等离子体与激光等直射光线不同,它的方向性不强,因此它可以深进物体的微细孔眼和凹陷的内部并完成清洗任务,所以不多考虑被清洗物体外形的影响,而且对这些难清洗部位的清洗效果与用氟里昂清洗的效果相似甚至更好。
    (4)整个清洗工艺流程在几分钟即可完成,因此具有效率高的特点。
    (5)等离子清洗需要控制的真空度约为100Pa,这种真空度在工厂实际生产中很轻易实现。这种装置的设备本钱不高,加上清洗过程不需要使用价格昂贵的有机溶剂,因此它的运行本钱要低于传统的清洗工艺。
    (6)由于不需要对清洗液进行运输、贮存、排放等处理措施,所以生产场地很轻易保持清洁卫生。
    (7)等离子清洗的技术特点是:它不分处理对象,可处理不同的基材,无论是金属、半导体、氧化物还是高分子材料(如聚丙烯、聚氯乙烯、据四氟乙烯、聚酰亚胺、聚酯、环氧树脂等高聚物)都可用等离子体很好地处理,因此,特别适合不耐热和不耐溶剂的基底材料。而且还可以有选择地对材料的整体、局部或复杂结构进行部分清洗。(8)在完成清楚往污的同时,还能改变材料本身的表面性能,如进步表面的润湿性能,改善膜的附着力等,这在很多应用中都是非常重要的。
学到了,感谢楼主分享
2026-1-4 16:56:51|本帖共 10 字 回复
支持楼主
2026-4-14 08:56:50|本帖共 4 字 回复
2026-4-23 17:03:03|本帖共 4 字 回复
顶一下
2026-7-29 15:54:14|本帖共 3 字 回复
