粉尘仪故障是如何造成的
发表于:2026-1-3 09:33:40|本帖共 559 字 3165
       粉尘仪故障是如何造成的 使用粉尘仪过程中,将空调和取暖设备靠近安装,当使用空调和取暖设备的过程中,如果冷、暖气流直接吹过可燃气体报警器,就有可能造成其设备铂丝的电阻率发生变化出现误差,因此它应远离空调、取暖设备,避免设置位置不当引发故障。 使用过程中还应注意防电磁干扰。可燃气体报警器安装位置、安装角度、防护措施以及系统布线等方面应防电磁干扰。 电磁环境对粉尘仪的影响途径主要有三条:空中电磁波干扰、电源及其他输入输出线上的窄脉冲群以及人体静电。例如:可燃气体报警器接近空调安装时,将会引起系统的探测出现偏差;探测线路与动力线、照明线等强电线路间距较小,而未加防电磁干扰措施,系统亦将产生探测偏差。 使用粉尘仪过程中应注意易引起故障的因素,如:灰尘、高温、潮湿、雨淋等。当安装可燃气体报警器的场所需安装排气扇时,排气扇如与该设备相邻设置,泄漏的可燃气体将无法充分扩散到可燃气体报警器附近,造成不能及时探测,怡误战机。 另外使用者还应注意防爆场所的设置,如散发可燃气体的甲类厂房应选用防爆型的可燃气体报警器,其防爆等级不应低于现行规范相应的防爆等级要求。 使用者使用粉尘仪还应注意避免高温、高湿、蒸汽、油烟可到的地方。探测器上勿放置物品或挂置物品。装好的仪器不能任意移动装置的位置。使用时尽量选用传感器探头可更换的产品,以便于使用。
2026-4-14 11:38:03|本帖共 4 字 回复
专业内容,收藏备用
2026-7-19 13:54:11|本帖共 9 字 回复
