化验室的一般安全常识
发表于:2026-4-14 14:34:56|本帖共 652 字 1151
       化验室的一般安全常识 (1) 所用药品、标样、溶液都应有标签。不要在容器内装入与标签不相符的物品。 (2) 禁止使用化验室的器皿盛装食物,也不要用茶杯,食具盛装药品,更不要用烧杯当茶具使用。 (3)稀释硫酸时,必须在硬质耐热烧杯或锥形瓶中进行,只能将浓硫酸慢慢注入水中,边倒边搅拌,温度过高时,应等冷却或降温后再继续进行,严禁将水倒入硫酸中! (4) 开启易挥发液体试剂之前,先将试剂瓶放在自来水流中冷却几分钟。开启时瓶口不要对人,*好在通风橱中进行。 (5) 易燃溶剂加热时,必须在水浴或沙浴中进行,避免明火。 (6) 装过强腐蚀性、可燃性、有毒或易爆物品的器皿,应由操作者负责洗净。 (7)移动、开启大瓶液体药品时,不能将瓶直接放在水泥地板上,*好用橡皮布或草垫垫好,若为石膏包封的可用水泡软后打开,严禁锤砸,敲打,以防破裂。 (8) 取下正在沸腾的溶液时,应用瓶夹先轻摇动以后取下,以免溅出伤人。 (9) 将玻璃棒、玻璃管、温度计等插入或拨出胶塞、胶管时均应垫有棉布,且不可强行插入或拨出以免折断刺伤人。 (10) 开启高压气瓶时,应缓慢,并不得将出口对人。 (11) 禁止用火焰在煤气管道上寻找漏气的地方,应该用肥皂水来检查漏气。 (12) 配制药品或实验中能放出HCN、NO2、H2S、SO3、Br2、NH3及其它有毒和腐蚀性气体时应在通风橱中进行。 (13) 用电应遵守安全用电规程。 (14) 化验室中应具备有急救药品、消防器材和劳保用品。 (15) 要建立安全员制度和安全登记本,健全岗位责任制,每天下班前应检查水、电、煤气、门窗等,确保安全。
2026-7-19 01:42:14|本帖共 4 字 回复
干货
2026-7-23 05:01:37|本帖共 2 字 回复
