蒸发器操作安全要点
发表于:2026-4-14 13:47:02 4024
       1、蒸发器操作严格控制各效分离器的液面,使其处于工艺要求的适宜位置。 2、在蒸发器容易析出结晶的物料时,易发生管路、板式蒸发器、阀门等的结垢堵塞现象。因此需定期用水冲洗保持畅通,或者采用真空抽位等措施补救。 3、经常调校仪表,使其灵敏可靠。如果发现仪表失灵,要及时查找原因并处理。 4、经常对设备、管路进行严格检查、探伤,特别是视镜玻璃要经常检查、适时更换,以防因腐蚀造成事故。 5、检修设备前,要泄压泄料,并用水冲洗降温,去除设备内残存的腐蚀性液体。 6、操作、检修人员应穿戴好防护衣物,避免热液、热蒸汽造成人身伤害。 7、拆卸法兰螺丝时应对角拆卸或紧固,而且按步骤执行,特别是拆卸时,确认已经无液体时再卸下,以免液体喷出,并且注意管口下面不能有人。 8、检修蒸发器要将物料排放干净,并用热水清洗处理,再用冷水进行冒顶洗出处理。同时要检查有关阀门是否能关死,否则加盲板,以防检修过程中物料窜出伤人。 9、蒸发器放水后,打开人孔让空气置换并降温到36℃以下,此时检修人员方可穿戴好衣物进入检修,外面需有人监护,便于发生意外时及时抢救。
马克
2026-5-21 17:29:34 回复
