缠绕机需保养的4大部位
发表于:2026-4-14 13:30:39|本帖共 440 字 4060
       设备的保养是贯穿于设备使用始末的,缠绕机也不例外,虽然说设备的保养是大同小异的,但是具体到每种设备上还是会有不同的,下面艾讯就以缠绕机为例,为您介绍一下缠绕机在保养的过程中需要重点注意的四大部位: 1、缠绕机底盘。缠绕机底盘其实是一个放射状的回转结构,这个结构时间长了就会生锈发涩,的表现就是在机器运行的过程中出现异响,一般这种情况出现时就应该进行保养了。 此处应该每3月链条加黄油,回转轴承加黄油,转盘周边支撑尼龙轮根据磨损情况,建议每8-10个月更换一套,每天班次开机前手动转盘转动。 2、膜架链条的维护。膜架的来回运动其实是靠链条来回动作的,这些链条也是需要进行保养的,每3月链条、导向轮加黄油,每次开机手动使膜架上升下降来回运动几次。 3、膜架内部的保养。膜架出膜一般采用为预拉伸机构,驱动齿轮及挂胶辊损耗较大,根据磨损情况8-10个月更换,出膜摆动辊每周检测摆动灵活性及检测开关的灵敏性。 4、光电传感器的保养。货物高度检测开光现多采用光电模式,定期检测光电灵敏性及信号反馈情况。
2026-6-15 16:55:22|本帖共 4 字 回复
2026-6-21 02:02:26|本帖共 4 字 回复
支持楼主
2026-8-4 06:01:28|本帖共 4 字 回复
