沈阳一机数控车床63185价格受CAK63185数控车床直流主轴驱动系统
发表于:2026-1-3 09:24:00|本帖共 730 字 4710
       沈阳一机数控车床63185价格受CAK63185数控车床FANUC直流主轴驱动系统使用注意点, 在维修完成、动作正常后,还应对沈阳一机数控车床63185主轴驱动系统进行工作时的检查:①检查沈阳一机数控车床63185速度指令与电动机转速是否一致,负载指示是否正常。 ②沈阳一机数控车床63185电动机是否有异常声音和异常振动。 ③沈阳一机数控车床63185轴承温度是否急剧上升等不正常现象。 ④沈阳一机数控车床63185电刷上是否有显著的火花发生痕迹。 对于工作正常的主轴驱动系统,应进行如下日常维护:①沈阳一机数控车床63185电柜的空气过滤器每月应清扫一次。 ②沈阳一机数控车床63185电柜及驱动器的冷却风扇应定期检查。 ③建议操作人员每天都应注意沈阳一机数控车床63185主轴电动机的旋转速度、异常振动、异常声音、通风状态、CAK63185数控车床轴承温度、外表温度和异常臭味。 ④建议使用单位维护人员,每月应对沈阳一机数控车床63185电刷、换向器进行检查。 ⑤建议使用单位维护人员,每半年应对测速沈阳一机数控车床63185发电机、轴承、热管冷却部分、绝缘电阻进行检测。
沈阳一机数控车床63185主轴驱动系统的故障诊断,沈阳一机数控车床63185主轴电动机不转 引起主轴不转的原因主要有: ①印制电路板不良或表面太脏。 ②沈阳一机数控车床63185触发脉冲电路故障,晶闸管无触发脉冲产生。③沈阳一机数控车床63185主轴电动机动力线断线或电动机与主轴驱动器连接不良。④沈阳一机数控车床63185机械联接脱落,如高//氐档齿轮切换用的离合器啮合不良。 ⑤沈阳一机数控车床63185负载太大。⑥控制沈阳一机数控车床63185信号未满足主轴旋转的条件,如转向信号、速度给定电压未输入。
顶
2026-3-18 19:07:54|本帖共 1 字 回复
2026-5-21 10:44:38|本帖共 4 字 回复
厂家新动态,感谢及时推送
2026-9-18 13:46:37|本帖共 12 字 回复
