在线式测量振动、温度、湿度、大气压力及数据的监控和记录
发表于:2026-4-14 12:36:31 469
       如何在线式测量振动、温度、湿度、大气压力及数据的监控和记录?
   风机电机振动监测、机械设备在线状态的监控 、精密设备在线和运输的状态监控都可以来在线式在服役的设备的振动、温度、湿度、大气压力等多参数的监控。
   北京时代山峰科技隆重推出的一款振动记录器振动数据记录仪 PCE-VDL 161,或者称作数据记录器PCE-VDL 16I包含了以下物理单元的传感器:温度、湿度、气压、光和三轴加速度(高度集成化的五个传感器)。加速度传感器采样率、0-800HZ,可以扩展到为1600 Hz,其他传感器均采样率、大为1赫兹。振动记录器振动数据记录仪常用用于运输设备,在服役设备的环境数据监测,可以把数据传输到电脑上分析。
PCE-VDL16I 设备在线监控小精灵:可以实现在线测量记录存储---三轴加速0-800HZ;可以扩展到1600 Hz,温度、湿度、气压和光等参数。具体见参数。
  可以通过一个磁吸装置,把五个参数的集成传感器吸在需要监控的设备上:
  测量完成数据后可以用SD卡扩容导入电脑:
  也可以把测量完的数据利用软件提供图形格式和表格的数据表示。这些数据可以转移到MS Excel:
  PCE-VDL16I技术参数:
  真正的一款在线式机械设备振动数据记录监控仪器!。技术咨询4000240008
