发表于:2026-4-14 11:59:12|本帖共 1,361 字 2654
脉冲袋式过滤器
脉冲袋式过滤器主要由上壳、中壳、灰斗、吸气均流管、支架过滤袋及喷吹装置、除灰装置等组成。 从集尘器吸气管道进入的各室灰斗含尘气体,在灰斗引导装置的引导下,大粒粉尘被分离直接落到灰斗中,细粉尘被箱体均匀地吸附在进入过滤袋的外面,清洁气体透过过滤袋进入随着过滤箱的进行,过滤袋的粉尘积存,设备电阻达到限定的电阻值(通常设定为1500Pa )时,用清灰控制装置以差压设定值或清灰时间设定值自动关闭一室离线阀后,按照设定步骤打开电子控制脉冲阀,进行风止
(1)不需要预备除尘设备,可以一次处理10000mg/m3浓度以下的烟尘,可以排出50mg/m3以下,工艺流程简单。 (2)袋室内不需要喷雾管,在机外更换袋很方便。 (3)嵌入弹性袋口,密封性能好(4)脉冲阀数量少,清灰强度大,动作快。 (5)整机采用微机自动控制,各参数容易调节,实现无岗位工作。 (6)过滤袋的寿命在2年以上(7)隔离检查容易。
脉冲袋式除尘器的特点
1 .使用自家高压风扇吹灰,不限于使用场所的气体来源。 除尘效率高,可以捕集0.3nm以上的粉尘,将含尘气体净化到15mg/m3以下。
2 .采用梯形平带(过滤),配置在圆形筒内,过滤面积大,吹灰时振幅大,可通过一次振动掸尘。
3 .可以捕集用电除尘难以回收的粉尘。 另外,在一定程度上可以收集硝化物、硫化物等化合物。
4 .使用旋转臂的旋转,将清灰吹到环状放置的过滤袋的脉冲(运动)上,清灰效果即可。
5 .对负荷变化的适应性好,特别适合捕集微细干燥的粉尘,收到的干尘便于处理和回收利用。
6 .袋式过滤器在收集爆炸危险和含有火花的含尘气体时的安全性很高。
处理风量是除尘设备每单位时间可净化的气体体积量。 单位为每小时立方米(m3/h )或每小时标准立方米(Nm3/h )。 是袋式除尘器设计中的重要因素之一。 根据风量设计或选择袋式过滤器时,通常过滤器不能运行超过规定风量。 否则,过滤袋容易堵塞,寿命缩短,压力损失大幅上升,除尘效率也下降。 但是,不能很大程度上选择风量。 否则会增加设备投资和占地面积。 合理的选择处理风量多根据工艺情况和经验决定。
袋式过滤器中,其使用温度取决于两个因素。 **是滤材的耐温度,第二个是气体温度必须在露点温度以上。 现在,由于玻璃纤维滤材的大量选择,其使用温度可以达到280,对高于该温度的气体必须采取降温措施,对低于露点温度的气体必须采取升温措施。 对于袋式过滤器来说,使用温度与除尘效率的关系不明确,但这一点与电除尘不同,对于电动吸尘器来说,温度的变化影响粉尘的比电阻等,影响除尘效率。
是入口粉尘浓度,这是由扬尘点的工艺决定的,是设计或选择袋式过滤器时仅次于处理风量的另一重要因素。 用g/m3或g/Nm3显示。 对于袋式除尘器来说,入口的含尘浓度直接影响压力损失和清灰周期。 入口浓度变大,灰堆积在同一过滤面积上的速度加快,压力损失随之增加,结果必须增加清灰次数。 过滤袋和外壳的磨损。 粉尘具有强磨损性时,认为其磨损量与含尘浓度成比例。 是否需要预集尘。 所谓预集尘,是在吸尘器的入口前追加一层除尘设备,也称为前段除尘。 排灰装置的排灰能力。 排灰装置的排灰能力以接收的粉尘全部排出为基准,粉尘量是入口含尘浓度乘以处理风量。 操作方式。 袋式过滤器分为正压和负压两种操作方式,为了降低风扇的磨损,入口浓度大的不应该采用正压操作方式。 |
