全自动抗干扰异频介损测试仪哪个型号的比较好
发表于:2026-4-14 11:53:14 3723
       JS-V 全自动抗干扰异频介损测试仪是变压器绝缘预防性试验项目之一,主要用来检查变压器整体受潮、油质劣化、绕组上附着油泥及严重的局部缺陷等。
  该测试仪是发电厂、变电站等现场全自动测量各种高压电力设备介损正切值及电容量的高精度仪器,同样适用于车间、试验室、科研单位测量高压电器设备的tg 及电容量。
  产品特性:
  1、该测试仪的“抗干扰内接”采用异频法测量,测试频率跟随试品干扰电流频率的变化而变化。另外采用硬件的锁相倍频和软件的FFT算法,以及独特的硬件电路和软件滤波,在强干扰下仍能正确测量,而且测试数剧非常稳定。与传统的倒相法、移相法相比,抗干扰性能更强;
  2、仪器不须增配增容电抗器即可测量达50000pF的大容量试品;
  3、仪器未接地或接地失灵时会报警提示,使所有操作均在“地”电位上,无过电压危险;
  4、仪器采用现代DSP技术,大屏幕液晶显示,全中文提示测量,具有正反接线,内外标准电容,内高压和外接试验电压测量功能;正接线可测量高压介损;
  是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。24小时为您服务:。
顶一下
2026-5-26 12:47:54 回复
