水冷式冷水机制冷量为什么会下降?坤盛鸿
发表于:2026-4-14 11:39:02 500
       冷水机是一种水冷却设备,能提供恒温、恒流、恒压的冷却水设备。其工作原理是先向机内水箱注入一定量的水,通过制冷系统将水冷却,再由水泵将低温冷却水送入需冷却的设备,冷冻水将热量带走后温度升高再回流到水箱,达到冷却的作用。冷却水温可根据要求自动调节,长期使用可节约用水。因此,冷水机是一种标准的节能设备。
  工业冷水机的冷却原理 工业冷水机组系统的运作是通过三个相互关联的系统:制冷剂循环系统、水循环系统、电器自控系统。
  水冷式冷水机在使用的时候,需要配套冷却水塔和水泵进行散热以提供循环冷却水,安装相对于风冷式冷水机来说更复杂一点。导致水冷式冷水机降温性能下降的因素如下:
  1、有一部分因素是水冷式冷水机使用的水源有杂质,经过长期积累附着于各个设备之间的管道,导致水流量小。因此,要对各设备之间的管道进行清洗;
  2、初次使用冷水式冷水机温度降不下来,还有一个原因是水冷式冷水机与冷却水塔、循环水泵、管道之间安装有点小问题,需要根据安装示意图仔细排查;
  3、如果是已使用半年或一年以后的水冷式冷水机出现降温性能下降,则可能是几个问题:水冷式冷水机的换热器太脏,建议清洗换热器(翅片换热器或壳管换热器),并在后续使用时定期进行清洗;冷水机的制冷系统漏氟利昂,建议找出漏点,补焊,加冷媒;有可能是冷水机所处的环境温度比较恶劣,太高或太低,导致水冷式冷水机不能满足要求,对于这种情况只能通过选更大的水冷式冷水机来满足要求;
  4、就进冷水机厂来说,所有冷水机在出厂前都会进行性能测试,确保机组正常运行。如果在初次使用就出现室内温度无法降下来的问题,那么就有可能是水冷式冷水机配型不对。
前天 18:44 回复
