发表于:2026-4-14 11:04:14 2653
KDR-3型混凝土快速冻融箱维护与保养 1、接上电源,如发现仪表、指示灯不亮,请检查保险丝,损坏的给予调换。 2、经常检查冷凝器是否清洁,压缩机的油位是否正常,两只压力表的指示是否正常?若有泄漏应请专业人员及时补充制冷剂和润滑油。 3、制冷系统是个密闭的有气压的回路,请不要随意检拆,以免制冷剂泄露或潮气进入,造成更大的故障。 4、如果降温很慢,要检查冷冻液含水量是否太多。如果含水量太多,结晶温度提高,在试验温度范围内,会变成粥状,降温时间延长,甚至不能降温。这是应更换新的冷冻液。 |
