实验室超纯水机怎么选择
发表于:2026-4-14 10:29:30|本帖共 927 字 2210
       根据用水水质来选择: 国家实验室标准用水有一级水、二级水、三级水三种水质,但大多数实验室用两种水质即可,一是三级水,如蒸馏水,用于玻璃器皿的清洗等;二是一级水,主要用于化学分析或者液相、原子吸收等精密仪器分析。客户应根据实际水质需求来选用超纯水机的档次。以自来水为水源的超纯水机都具有两个(两种水质)的出水口,一是纯水,即三级水;二是一级水,即超纯水(严格意义上讲一级水的电阻大于10MΩ.cm,而超纯水的电阻大于18MΩ.cm)。 多数客户对自己的水质需求并不清楚,国家相关部门虽然有各种水质标准,但是对具体的实验项目或仪器分析用水没有完整的量化指标,往往在选购好超纯水机之后才发现水质不达标。根据经验,可以遵循以下3个选购原则,相对应即可。 1.目前用水来源:如果您目前的用水是合格的,也可以将该纯水的来源方式告知我们,我们技术人员会根据该情况来推荐相应的规格型号。 2.实验内容:分无机实验和有机实验,无机实验只需电阻大于18MΩ.cm的水质就行,而有机实验则通常要去除水中的有机物质,所以除了电阻大于18MΩ.cm以外,还需要总有机碳的指标。如果是生物方面的实验,在要去除水中的细菌。 3.仪器种类:客户可以根据使用的仪器种类来选择超纯水机。液相用水的电阻大于18MΩ.cm;并且要去除有机物;原子吸收、原子荧光及环境监测仪器用水大于18MΩ.cm就行;PCR等生命科学仪器用水除了电阻大于18MΩ.cm以外,还需除菌,除有机物等。 根据原水水质选择: 客户在选购超纯水机时一定要向厂商提供原水的水质状况,比如泥沙多,硬度高,地下水等情况,超纯水机的工艺是根据原水水质的好坏来确定的,泥沙多,要添加预处理装置,硬度高,要添加软化装置,含盐量高,要采用二级反渗透工艺等。如果选用以纯水为水源的超纯水机,则只需要提供水质需求和用水量就可以了。 根据用水量选择: 目前市场上的超纯水机的造水量一般在5—100L/小时,20 L以上的就是非标准机型。客户应根据实际用水量来选用超纯水机的规格,一般遵循4倍关系原则(注:1G(加仑)等于3.785升)。如用水量是20 L /天,则选用规格为5 L /小时的机器,如果选用规格太小,超纯水机的耗材消耗会很快,选用规格太大,则形成浪费。 S
