使用土壤水势测定仪的真正原因
发表于:2026-1-3 09:02:14 3679
       说起土壤水势测定仪相信大家一定不会陌生了,之前我们就有提到过,通过它的监测,可快速获取土壤温度、水分、导水率等指标。至于为什么要测量土壤水势,原因大概有以下几点吧!
    在现代农业灌溉中,实际上多数是采用土壤水势来控制灌溉,相比采用土壤含水量来控制灌溉更加科学和合理,这是因为含水量不直接反应土壤的干旱程度。土壤含水量和水势这两个指标分别相当于电学中的电子密度和电势。含水量不能反映土壤水分对植物得有效性。例如15%的含水量,在沙土中已经相当湿润,几乎所有植物都可以生长。如果黏土含水15%,几乎所有植物都无法生存。相反,如果用水势作为测量单位,测量结果则与土壤性质无关,不管土壤性质,不管地理位置,-10巴的土壤都很干旱,-0.5巴的土壤都很湿润。可以看出,单凭含水量,你无法判断土壤的干旱程度。判断土壤的干旱程度的指标是土壤水势。另外与土壤含水量不同,土壤水势是对物理量,不同土壤中的同一水势值的物理意义一样,来自不同土壤的水势值可以直接相互比较。目前测量土壤水势的仪器主要是土壤水势测定仪,因此随着农业节本增效目标的提出,使用该仪器来测量土壤水势已经成为实现农业节水灌溉的关键技术。 这也正是应用土壤水势测定仪的原因所在,相信接下来随着设施农业的发展,仪器还会应用到更多细分领域,比如果园、茶园等。
感谢分享宝贵经验
2026-1-6 16:42:57 回复
受教了,很有启发
2026-2-24 05:09:22 回复
2026-4-26 23:15:46 回复
