表面张力测定仪拥有强大功能 满足实验要求
发表于:2026-4-14 08:52:59 4221
       表面张力仪是一种专门用于测量液体表面张力值的测量仪器,主要通过铂金板法、铂金环法、zui大气泡法、悬滴法、滴体积法以及滴重法等原理,实现的液体表面张力值的测量。此外,利用软件技术,它可测得随时间变化而变化的表面张力值。 表面张力仪采用的闭环电磁力平衡测量技术,测量精度、重复性和线性都达到新的高度。无论在许多工业领域,还是在我们日常生活中,表面张力的研究都是至关重要的。拥有的技术,现代化的设计和强大的使用功能,满足实验中所有要求。快速,界面友好,结合高的测量精度和灵活的软件控制,使表面张力测定仪在其应用领域成为令人信服的张力仪。 表面张力仪的结构,主要由扭力丝、铂金环、支架、杠杆架、蜗轮付等组成。使用时通过蜗轮付的旋转对扭力丝施加扭力,并使该扭力与液体表面接触的铂金环对液体的表面张力相平衡,当扭力继续增加,液面被拉破时,扭力丝扭转的角度,用刻度盘上的游标指示出来,此值就是M值,用mN/m表示。后用M值乘以校正因子F,即得液体实际表面张力值δ。 表面张力仪的三项强大功能: 1.独立模式—快速质量监控 快速、可靠的质量控制模式。设定测量参数后可以准确测量并显示表面张力值。 2.自动模式—研发的理想工具 能够独立设定测量范围、测试数据数目、测量的平均值,是研发的理想工具。 3.在线模式—易于过程监控 专门用于生产过程中的连续监控模式。用户能够容易调整表面张力测定仪测量参数。 仪器特点 1、铂金环法/铂金板法测定随时间及浓度变化时相应的表面及界面张力; 2、传感器采用进口系统,测试数据,精度很高,重复性好; 3、仪器提供了手动清零和软件一键清零,可根据客户的需要制定间隔式仪器自动清零功能; 4、精巧的结构设计,平台运行平稳,噪音小; 5、可外接恒温水浴、电控温平台(此平台的温度控制更); 6、Windows操作界面,可长时间工作,记录曲线可存储打印; 7、仪器软件中内置计算和修正公式,不需繁琐计算; 8、铂金板和铂金环都可以测量液液界面张力; 9、进口传感器测量数据可靠; 10、整合了液晶显示屏和微型打印机可以使全新的JK99C型全自动张力仪独立工作,移动方便,即时输出结果。
2026-5-30 03:09:20 回复
