变频互感器综合测试仪图片|报价|生产厂家
发表于:2026-4-14 08:47:38|本帖共 1,980 字 113
       变频互感器综合测试仪设计用于现场检测CT的伏安特性、变比、极性、退磁、5% 10%的误差曲线、角差比差、一次通流检测等,实验时仅需设定测试电压/电流值,不需要设置步长,设备便能够自动升压/升流,并将互感器的伏安特性曲线或变比、极性等实验结果快速显示出来,支持数据保存和现场打印,不但省去手动调压、人工记录、描曲线等繁琐劳动,还能通过USB接口进行数据转存并上传测试数据,进行编辑保存或打印。操作简单方便,提高工作效率,是一种性价比较高的高科技产品。
  下面是我公司生产的一款变频互感器综合测试仪HKHG-1000A:
  一、产品简介:
   HKHG-1000A变频互感器综合测试仪变比测试范围广、拐点电压测试高、测试精度高,适用于互感器厂、科研院所、发电厂以及各电压等级变电站。
  二、 产品特点:
  1、 功能全面,既满足各类CT(如:保护类、计量类、TP类)的励磁特性(即伏安特性)、变比、极性、二次绕组电阻、二次负荷、比差以及角差等测试要求,又可用于各类PT电磁单元的励磁特性、变比、极性、二次绕组电阻、比差等测试。
  2、 现场检定电流互感器无需标准电流互感器、升流器、负载箱、调压控制箱以及大电流导线,使用极为简单的测试接线和操作实现电流互感器的检定,极大的降低了工作强度和提高了工作效率,方便现场开展互感器现场检定工作。
  3、 可精确测量变比差与角差,比差允许误差±0.05%,角差允许误差±2min,能够进行0.2S级电流互感器的测量,变比测量范围为1~35000。
  4、 基于的变频法测试CT/PT伏安特性曲线和10%误差曲线,输出仅160V的交流电压和5Arms(15A峰值)的交流电流,却能应对拐点高达60KV的CT测试。
  5、 自动给出拐点电压/电流、10%(5%)误差曲线、准确限值系数(ALF)、仪表保安系数(FS)、二次时间常数(Ts)、剩磁系数(Kr)、饱和及不饱和电感等CT、PT参数。
  6、 测试满足GB1208(IEC60044-1)、GB16847(IEC60044-6) 、GB1207等各类互感器标准,并依照互感器类型和级别自动选择何种标准进行测试。
  7、 测试简单方便,一键完成CT直阻、励磁、变比和极性测试,而且除了负荷测试外,CT其他各项测试都是采用同一种接线方式。
  8、 全中文动态图形界面,无需参考说明书即可完成接线、设置参数:动态显示参数设置,根据当前所选的试验项目自动显示其相关参数;动态显示帮助接线图,根据当前所选试验项目,显示对应的接线图。
  9、 5.7寸图形透反式LCD,阳光下清晰可视。
  10、采用旋转光电鼠标操作,操作简单,快捷方便,极易掌握。
  11、面板自带打印机,可自动打印生成的试验报告。
  12、测试结果可用U盘导出,程序可用U盘升级,方便快捷。
  13、装置可存储1000组测试数据,掉电不丢失。
  14、配有后台分析软件,方便测试报告的保存、转换、分析,可以用于试验数据的对比、判断与评估。
  15、易于携带,装置重量。
  CT测试:
   变比
   极性
   比差、角差
   猜变比
   匝比、匝比误差
   二次直阻
   负载阻抗
   励磁特性
   5%、10%误差曲线
   剩磁系数Kr
   二次时间常数Ts
   不饱和电感Lu
   饱和电感Ls
   仪表保安系数FS
   准确限值系数
   复合误差
   二次极限感应电动势Eal
   暂态面积系数Ktd
   额定对称短路电流倍数Kssc
   峰损误差εˆ
  PT测试:
   变比
   极性
   励磁特性
  三、技术参数
  HKHG-1000A
  测试用途
  CT, PT
  功能
  0.1级,CT 伏安特性、误差曲线、变比、极性、退磁、二次负荷、角差、比差、暂态PT励磁、变比、极性、二次负荷功能
  输出
  0~180Vrms,12Arms,36A(峰值)
  电压测量精度
  ±0.2%
  CT变比
  测量
  范围
  1~40000
  精度
  ±0.1%
  PT变比
  测量
  范围
  1~40000
  精度
  ±0.1%
  相位测量
  精度
  ±5min
  分辨率
  0.5min
  二次绕组电阻测量
  范围
  0~300Ω
  精度
  0.5%±2mΩ
  交流负载测量
  范围
  0~1000VA
  精度
  0.5%±0.05VA
  输入电源电压
  AC220V±10%,50Hz
  工作环境
  温度:-10οC~50οC,湿度:≤90%
  尺寸、重量
  尺寸365 mm×290 mm×153mm 重量
    HKHG-1000A变频互感器综合测试仪报价 武汉华电科仪电气有限公司是成立于2011年,自成立之初,一直致力于变频互感器综合测试仪设计,研发,生产,销售以及服务,是一家优质的生产厂家。
   HKHG-1000A变频互感器综合测试仪是我公司自主的研发产品,您可以直接点击右侧的咨询按钮进行咨询,也可以给我们留言,或者客服电话: 或  (售后服务)
  产品橱窗
  (HKHG-1000A) (HKHG-A ) (HKHG-F2) (HKHG-102)
2026-5-27 03:08:59|本帖共 4 字 回复
无私分享、助力成长,为楼主的专业格局点赞
2026-10-11 12:30:37|本帖共 20 字 回复
