加热过程
发表于:2026-4-13 16:45:19 4157
       电炉加热过程 钢坯在直接电热过程中表面和中心温度的变化,加热的开始阶段,物料中心的温度明显地低于表面的温度。但随着时间的延长,物料温度升高,表面散热损失增加;加热时间足够长以后,中心温度就会等于表面温度(曲线的交叉点处),甚至超过表面温度,因此,直接电热的加热时间应当选择在曲线的交叉点上,或稍前一些,使其在允许的温度差范围内,并据此来考虑物料的加热速度。
讲得透彻
2026-5-1 10:37:07 回复
2026-5-7 17:27:50 回复
