袋装食品真空包装机噪音问题的处理技巧
发表于:2026-4-13 15:56:02 4036
       包装,是商品生产的重要环节之一,该环节的质量问题将会直接导致商品的市场行情问题。因此,对于包装效果的要求相对来说就比较严格,对于包装机械设备来讲也就一个不小的考验。近年来,科技不断进步推动者包装设备也在不断的升级更新,很多优质的全自动化包装机械不断涌现出来,方便商品行业的发展。其中,不得不提到的就是袋装食品真空包装机械的使用和效果,都是包装行业的优异成绩,就拿袋装食品真空包装机在食品行业的使用来说吧,该设备不仅打破以往的食品包装形象,而且更加合理的延长了食品的卫生安全时间,增加了食品的保质期,为食品赢取了更多的市场价值,更为企业发展创造历史的辉煌。因此袋装食品真空包装机有被称之为食品真空包装机,可见该包装机对于食品行业的发展来讲,有着多么重要的地位。
  袋装食品真空包装机是采用的抽真空方式,抽走包装容器内的空气,来更好的保证食品的质量安全问题,起到防潮、防湿、抗氧化的作用,从而达到长期保存的目的。但是,在设备长时间的使用过程中,肯定会出现这样或者是那样的问题,来影响设备的正常使用,其中在对食品进行真空包装的过程中,出现设备噪音是见问题之一,遇到这样的问题,客户究竟应该如何进行正确有效的处理呢?今天,迅捷就和您一起分享一下,袋装食品真空包装机噪音的处理技巧。首先,要先了解设备的运行原理,也就是说真空包装机在工作过程中,声音主要来源于真空泵,如果出现声音过大的情况就需要检查一下声音的来源。由于主要声音来自于真空泵,机器工作时产生过大的噪音应该检查一下真空泵的联轴器是否有磨损破裂。其次,需要客户查看的就是,真空包装机的电磁阀没有吸合紧密,导致漏气从而产生噪音。如果以上两种情况都是正常的,就要考虑是不是电磁阀的问题,如果是就要更换电磁阀解决。还有一种情况就是看一下,交流接触器有没有吸牢,如果没有吸牢,也可能会导致设备噪音的产生。项就是,食品真空包装机的排气系统是否准确的安装,排气过滤器堵塞或安装位置不正,也会导致设备的噪音过大,因此需要清洗或更换排气过滤器并安装正确。经过以上所有检查后,如果还不能排除噪音。那么很可能是真空包装机使用时间过长,真空泵磨损严重。应该及时检修真空泵有没有出现大的硬伤,并酌情考虑更换真空泵。
  更多精彩相关资讯,请关注:http://www.qlbzj.com/
