浅谈离子色谱仪
发表于:2026-4-13 15:36:10 2099
       浅谈离子色谱仪
  一、通过哪些数据指标判断离子色谱仪的精度的高低?
  答:(1)离子色谱仪检定规程明确规定准确度(重复性):同一浓度样品反复进样6次以上,查看保留时间重复性和峰面积或峰高的重复性数据,相对标准偏差(RSD%)数值偏差小,证明仪器稳定,长时间工作不受前后样品检测时间差因素影响检测结果的准确度。因离子色谱仪受外界环境温度变化和流动相淋洗液浓度变化以及淋洗液机体产生气泡等因素影响,虽是同一浓度样品,但前后样品检测结果高低不一。通过重复性相对标准偏差数值是验证仪器长时间稳定工作的一项重要指标。
  (2)zui小检出浓度或仪器检测下限数据(mg/L):检测下限低(小),说明仪器精度高,因只有在仪器噪声低、漂移小、基线稳定、恒流泵流速压力恒定、抑制器抑制容量高、检测器稳定等共同条件下才能获得,所以通过zui低检出浓度是判断仪器精度高的重要指标。我公司的仪器基线噪声值能达到1个微伏,所以zui小检出浓度值在同行业中是zui低的。
  (3)国内*台商业化离子色谱仪就是在青岛研制并成型,拥有30多年的研发应用经验,所以青岛地区的生产厂家的制造水平和制造经验在国内同行业中是水平较高的,我公司离子色谱仪准确度(重复性):保留时间重复性RSD≤0.9%,峰面积重复性RSD≤1.0%;检测下限以氯离子计≤0.0001mg/L。
  (数据真实性查询:在中搜索→山东省→首页面→右侧(中右侧)查询服务→制造、修理计量器具许可证获证企业查询→输入查询的生产企业名称后确认即可查看)。
  二、为确保离子色谱仪产品获得可靠的检测结果和良好的稳定性我方做了哪些保证措施?
  答:(1)采用级电子元器件,大大提高检测精度。并配备专用电路检测设备,每台元器件严格挑选并老化30个工作日以上,确保元器件合格同时保证每台仪器电路的检测精度和故障率。
  (2)各系统精挑细选(恒流泵、分离柱、抑制器、电导检测器、谱图处理软件等),依托30多年离子色谱研发和应用经验,各系统配件优劣脾性熟知,全部挑选5年以上运行、满足检测精度需要的部件。保证整机到用户现场前严格按照离子色谱仪规程和企业标准要求整机老化一个月以上。
  (3)整机采用分体组合式结构模式,避免一体化模式恒流泵内置震动及电信号对主机电路电信号的干扰影响;而且组合扩展灵活,可加配自动进样器,操作人员易懂易学、容易判断故障、维修保养方便。
  三、关于离子色谱柱、抑制器质保期问题?
  答:分离柱与抑制器属于离子色谱仪产品中两个重要部件,柱效与抑制容量直接影响检测结果,同时又属于易损物件,使用寿命与厂家的挑选检验和使用人员的日常保养维护和操作是否规范密切相关。针对用户关心的这两大部件,有些厂家承诺质保期3年或10年不等的质保服务。客观讲保修时间再长,不如仪器自身皮实耐用,只要挑选严格并适合于用户自身检测项目的耐用配件,加上用户方应用规范保养及时,所以不会轻易出现配件故障问题。我公司凭借30多年色谱研发应用经验,有多年色谱柱、抑制器挑选经验,源头上保证挑选过硬的配件,并由专职丰富技术经验的工程师提供客服服务,提供每月不低于一次的寻访、督促开机维护保养等服务措施,来保障仪器的日常运行。
