雷达物位计的安装指南和参数设置
发表于:2026-4-13 15:29:47|本帖共 602 字 2715
       雷达液位计具有诸多优点,其温度、压力适应性强是一个显著的特点,在测量过程中不会因被测物体的挥发性而受到影响,其波束能量极低,在工业频率波段内能正常工作,对人体和环境无任何伤害。雷达液位计的度和精度都很高,要经过专业的安装,正确的使用,才能取得良好的测量效果。因此在安装和使用时必须根据专业工程师进行详细的说明,需要注意以下几点。 1.请勿将设备安装在供给口、供给窗帘、涡流等位置。被测物体注入时会产生部分幅度,引起虚假回波,数据不足。涡流会引起不规则的液位,影响微波信号的散射,信号衰弱,数据不正确,请注意。 2.安装的容器配有搅拌器,搅拌时会产生不规则的漩涡,导致信号衰减,搅拌器上的叶片也会反射微波信号,导致虚假数据。特别是在被测物体中,当物体的相对介电常数较小并达到低液位时,搅拌器对设备检测到的数据有很大的影响。因此,雷达液位计的安装应避免靠近搅拌器。 3.面对腐蚀性和结晶性物体液体时,为了防止雷达液位计的传感器受到影响,通常采用具有聚四氟乙烯保护膜和分体法兰结构的仪器型号。然而,零件的耐高温性不是太高,聚四氟乙烯只能达到200℃。因此,为了避免因零件原因影响测量数据,安装要求法兰端面和液位之间保持一定的安全距离。 雷达液位计 4.如果安装的容器是凹形或锥形的,调试时必须注意雷达波束应达到容器的低点。如果被测物体的液位低于雷达波束记录的低点,则无法测量。因此,安装应尽可能调整低点,以确保测量数据。
支持一下
2026-5-20 00:46:06|本帖共 4 字 回复
好的,非常感谢,结帖!期待下次的热点讨论。
2026-9-17 11:53:43|本帖共 21 字 回复
