减压阀下游压力频繁波动,压力表指针摆动不停,怎么回事儿?
发表于:2026-4-13 14:06:45|本帖共 1,118 字 4004
       由于笔者从事燃烧设备技术服务多年,经常听到客户关于减压阀出现的各种故障和这样那样的问题的反馈。近期又有接到某客户来电,反映某一DN125减压阀下游压力频繁波动,导致压力表指针来回摆动,怀疑是不是减压阀质量问题。
  指针就像这样摆动
  在回答他的问题之前,我先给大家讲一个例子:
  案例回顾
  大概8年前,我的一个客户要跟我买一个DN80的减压阀,而且,指定型号,我当然无需多言,直接就发货过去了。但在使用过程中,用户发现减压阀出现了跟我在文章开头写到的同样的现象,压力频繁波动,压力表指针摆动。
  客户给我打电话过来,问怎么回事儿,是不是减压阀质量问题。
  我在得知了流量和压力参数后告知客户是阀门口径选大了,应该选DN65的就合适。结果客户当时在电话里就火冒三丈,说我怎么不早说,耽误他很多事情。。。最后的结果是换成DN65的阀后使用正常。
  但我得罪了这个客户,然后就没有然后了。
  减压阀选型谁之过?
  好,看到这里,大家基本上也知道文章开头客户的问题出在哪里了。经过问询现场使用流量和上下游的压力,得出结果也是口径偏大了,而要满足他现场的要求,只需DN80的减压阀就足够了。
  可以肯定的说,这个阀门的口径在采购时没有考虑流量和压损等因素,而是根据管径来确定的。然后自己选个型,直接按照型号购买。这是用户在选型时最容易犯的错误。而在采购过程中,如果用户提供了准确的品牌和型号,销售人员一般是不会去再询问其他参数的。
  不知道我的同行朋友们有没有遇到过这样的经历?不过通过这个我也尝试反思了一下,如果当初在客户购买时我多嘴问一下,是不是就能避免这样的问题出现?
  答案可能也是否定的。因为没有出现这个故障或问题之前,大家都可能认为自己是对的。
  如何正确地选择减压阀口径
  好吧,唠叨了这么多,还是要回归正题,减压阀口径到底谁说了算?也就是如何正确的选择减压阀的口径?
  减压阀口径确定需要下面几个参数:燃气介质,入口压力,出口压力,流量,最小流量,然后根据生产厂家给出的流量与压损曲线进行选型。
  举例说明,已知流体介质为天然气,使用流量为600m³/h,上游来气压力为600mbar,阀后使用压力为100mbar。那么根据减压阀厂家提供的流量压损曲线来进行选择,如下图。
  VGBF系列减压阀曲线
  根据提供的参数我们找到图中流量和压损的交点P1,然后选择P1点右侧黑色斜线对应的阀门口径即可。
  当然,不同品牌的阀门特性不一样,流量曲线也是各有不同的,我们在选型的时候一定要根据以上参数来确定合适的口径。
  fisher减压阀选型
  结语:
  最后,回到文章标题提出的问题,减压阀口径到底是谁说了算?我的回答是,减压阀口径既不是由销售人员说了算,也不是客户说了算,更不是由管道直径决定,而是由实际使用要求说了算。
有设备采购、二手设备估价需求,也可以在本帖留言沟通。
3 天前|本帖共 26 字 回复
