气温日渐升高 喷码机的正确使用方法及安全事项
发表于:2026-1-3 08:32:13|本帖共 758 字 3766
       随着气温逐渐升高,工厂在使用喷码机时,需要注意因高温天气对于生产造成的影响,那么炎热的夏天喷码机操作及维护需要注意些什么呢?下面就给大家详细讲解一下。
  一、天气炎热时,如果喷码机5天以上不使用,墨水的粘稠度可能变高,容易导致喷码机压力大,断点不正常,喷字效果不佳,解决办法是,使用前向墨水箱里适当添加稀释剂。
  二、经常观察墨水粘度是否正常,如果出现墨水黏度过低的情况,这时候墨水过稀,可能会造成喷印效果较差,字迹模糊。
  三、定期检查机箱内风扇,保证风扇工作正常、设备充分散热,有效降低电子系统等部分的故障率。
  四、夏季关机时,建议对喷头及墨路进行清洗,洗净回收管中残留的墨水,避免墨水结块堵塞回收管,造成下次开机时机器无法使用。
  五、每月清洁空气过滤网,保持滤网的清洁、畅通,可以帮助机箱内部散热,有效降低稀释液的消耗。
  六、对于喷码产品来说,生产现场一定要注意通风防火,因为,溶剂和油墨中含有可挥发的成分,气温的因素会加速这一现象,这些气体的密集会加速火灾的危险。
  七、油墨和溶剂一定不要集中堆放,已开封的耗材注意及时密封,防止倾倒和气体的外泄,放置耗材的仓库同样注意空气流通,严禁明火。
  八、严格按操作规程进行维护、保养。
  保持喷码机的工作状态,预防是良药。喷码机的内部结构中有精密的喷印头,因此在放置和日常使用时要避免机械碰撞和振动。机器要放置平稳。再者,由于喷头喷嘴孔径大小与飘浮在空间中的尘埃相当,所以如果工作环境太差会造成堵塞喷嘴。所以要保持环境清洁,并且尽量经常通风。
  合肥依玛机械设备有限公司是一家在提供优质方案的喷码设备公司,集研发、设计、生产、销售于一体。广泛涉及国内电线电缆、食品饮料、建材、医药、日化、管线、民爆等多个领域。紧抓质量,看重服务,是客户最终选择合肥依玛的理由,我们也将始终本着这一理念坚定地走下去!
专业解读,值得点赞
2026-2-20 00:46:33|本帖共 9 字 回复
2026-5-28 02:47:03|本帖共 4 字 回复
很有启发
2026-7-21 14:55:08|本帖共 4 字 回复
