沈阳一机2米50车床厂家直销与50卧式车床装配结构有关
发表于:2026-1-3 08:31:23|本帖共 547 字 3926
       50卧式车床与车床装配结构的工艺性有关,50卧式车床产品的结构工艺性包括产品生产工艺性与产品使用工艺性,50卧式车床前者是指其制造的难易程度和经济性,后则指其在使用过程中维护保养和维修的难易程度与经济性。50卧式车床产品生产工艺性除零件结构的装配工艺性外,50卧式车床与车床还包括产品结构的装配结构的工艺性有关。50卧式车床在产品的整个生产过程中,50卧式车床机器结构的装配工艺性占有很重要的地位,装配过程的难易,成本的高低,50卧式车床以及机器使用是否良好,50卧式车床在很大程度上取决于它本身的结构,因此,50卧式车床产品结构的装配工艺性也是评定机器设计好坏标志之一。
50卧式车床装配对产品结构的要求,50卧式车床与车床主要是要容易保证装配质量有关,50卧式车床装配的生产周期要短,50卧式车床装配劳动量要少,归纳起来,50卧式车床有以下6条要求。⑴结构的继承性要好。能继承已有产品的结构,便于零部件标准化,通用化,系列化,50卧式车床并可减少劳动量,降低成本,50卧式车床提高装配生产率;⑵50卧式车床能分解为若干个独立的装配单元;⑶50卧式车床各装配单元要有正确的装配基准;⑷要便于装配和调整;⑸50卧式车床减少装配时的修配工作和机械加工;⑹50卧式车床满足装配尺寸链“环数最少原则”。
评论列表(6)
学到了,感谢楼主分享
2026-1-6 22:11:15|本帖共 10 字 回复
实用技术,收藏备用
2026-2-11 06:02:31|本帖共 9 字 回复
感谢分享技术内容
2026-2-23 02:30:35|本帖共 8 字 回复
2026-4-6 18:20:27|本帖共 4 字 回复
很有帮助
2026-4-18 21:00:16|本帖共 4 字 回复
感谢科普
2026-8-3 20:22:18|本帖共 4 字 回复
