二手海天注塑机螺杆清洗时的注意事项
发表于:2026-4-13 13:37:48|本帖共 638 字 4171
       二手海天注塑机螺杆通常采用“单螺纹”的设计,即螺纹的大小和形状在螺杆上从头至尾都是保持不变的,没有根据原料的混合要求而特殊分段设计。因此,在不需要特别混合能力的预着色聚合物的注塑成型加工中,我们可以看到通用型螺杆得到了普遍使用。而在其他注塑加工中,特殊的螺杆设计都是必需的。至于在挤出加工中,我们则很少能看到通用型螺杆被使用。
    二手海天注塑机螺杆清洗时的注意事项:
    ①要准备好通风条件,因为加工过程中会有烟雾产生。
    ②匀速转动螺杆,均匀对表面加热,不要只在某一点加热螺杆,否则一边的热应力会造成螺杆扭曲变形。
    ③螺杆温度不能超过400℃(包括螺纹),否则会降低螺杆硬度和抗磨损能力。④当处理止逆环时应特别小心,因为止逆环上的薄壁部分加热温度上升幅度较快。⑤用钢丝刷清洗二手海天注塑机螺杆,用砂布抛光螺杆表面(砂粒等级240~280号)。⑥用火焰烧除内螺纹上的残料(左旋螺纹),然后用钢丝刷清洗螺纹。
    ⑦当旋上螺杆头时,涂上HSC油膏。不可使用其他种类润滑油或油脂来润滑螺杆螺纹,这些润滑剂在高温下发生焦化反应,留下的残余物可能卡住螺杆头。
    ⑧避免让硬物撞击螺杆,使螺杆产生裂纹或断裂。
    ⑨维修时,特别是维修加热过的二手海天注塑机螺杆机筒时,必须戴上防护面罩和眼镜。
    螺杆是二手海天注塑机的重要部件。它的作用是对塑料进行输送、压实、熔化、搅拌和施压。所有这些都是通过螺杆在料筒内的旋转来完成的。在螺杆旋转时,塑料对于机筒内壁、螺杆螺槽底面、螺棱推进面以及塑料与塑料之间在都会产生摩擦及相互运动。
评论列表(5)
很有价值
2026-5-16 14:35:21|本帖共 4 字 回复
支持楼主
2026-5-22 16:15:12|本帖共 4 字 回复
2026-6-5 06:56:11|本帖共 4 字 回复
技术趋势把握的很准。
2026-10-3 00:03:29|本帖共 10 字 回复
文章中的仿真数据很有参考性。
2026-10-28 14:32:08|本帖共 14 字 回复
