为什么内燃机润滑品种牌号多?
发表于:2026-4-13 13:02:56 4162
       按照国家标准分类,内燃机润滑油分为汽油机油、柴油机油、二冲程汽油机油、铁路机车内燃机油五个组,每个组有若干个质量等级,总数有数十种之多。为什么有这么多品种牌号呢?主要是由于:
  按照国家标准分类,内燃机润滑油分为汽油机油、柴油机油、二冲程汽油机油、铁路机车内燃机油五个组,每个组有若干个质量等级,总数有数十种之多。为什么有这么多品种牌号呢?主要是由于: 1、发动机的类型的不同。以汽车用往复活塞式发动机为例:按所用燃料划分,可分为汽油机、柴油机:按冲程可分为四冲程发动机、二冲程发动机;按转速分,可分为高速发动机、中低速发动机。不同类型发动机的工作特点不同,对润滑油的要求也不相同,如汽油机要用汽油机油,柴油机要用柴油机油,二冲程汽油机要用二冲程汽油机油等。 2、发动机的结构不同。同是一种类型发动机,有单缸机、有多缸机;有的是自然吸气式、有的是增压进气式;有的压缩比高、有的压缩比低,对润滑油的品质要求也各有不同,以汽油机油为例,压缩比6.0~7.0的使用SB级油;压缩比7.0~8.0的使用SC~SD级油;压缩比8.0以上的则需使用SE、SF甚至SG、SH级油。柴油发动机也是如此,自然吸气式发动机和增压比不太高的可用CC级油、增压比高的则要用CD或CF—4级油。 3、发动机的工作条件不同。同是一种型号发动机,由于负荷、温度、速度环境不同,对润滑油性能要求也有差异,如炎热的夏季要用黏度较大的油;寒冷的冬季要用黏度较小的油;冬夏通用的要用多级油;混合车队使用汽、柴油机通用油等等。 因此,内燃机油有数十个牌号之多,以满足不同类型、不同结构的发动机在不同条件下的润滑需要,注意根据自已的使用需求识别牌号正确选用内燃机润滑油。 相关资料下载: 把握润滑油特点,合理选用内燃机油 如何正确使用发动机润滑油 润滑油的新要求、新粘度、新牌号问答 浅谈车用油料牌号
