脚踏剪板机的特点
发表于:2026-4-13 13:02:50|本帖共 644 字 4568
       脚踏剪板机是指踏拉簧采用滑动支点固定式,使其操作力减少三分之二,部分机床配有压料装置,剪切质量高,并有重量轻,移动方便的特点。广泛适用于:轻工、仪表、电器、航空、船舶、冶金、不锈钢制品、钢结构建筑及装潢行业。 脚踏剪板机的特点: 1、本机器一般应用在五金、电器、彩瓦及薄板裁料之用。适用于金属冷薄板、冷切。 2、使用前,要使机器保持平衡,经常注油,保持油杯有油,以便润滑,工作起来轻便。 3、不用电人力剪切。结构合理,剪切自动复位,脚踏轻便自如,设有剪切挡料和踏杠收折装置,剪切质量:切口齐、边线直、无毛边,达到精密剪切效果。省电省力 精密剪切 操作方便 经济实用。 脚踏剪板机全操作规程: 1、操作前要穿紧身,袖口扣紧,上衣下摆不能敞开,不得在开动的机床旁穿、脱换衣服,或围布于身上,防止机器绞伤。 戴好 帽,辫子应放入帽内,不得穿裙子、拖鞋。 2、脚踏剪板机操作人员 熟悉剪板机主要结构、性能和使用方法。 3、脚踏剪板机适用于剪切材料厚度为机床额定值的各种钢板、铜板、铝板及非金属材料板材,而且 是无硬痕、焊渣、夹渣、焊缝的材料,不允许超厚度。 4、脚踏剪板机的使用方法: a、按照被剪材料的厚度,调整刀片的间隙。 b、根据被剪材料的宽度调整靠模或夹具。 C、机床操作前先作 1 — 3 次空行程,正常后才可实施剪切工作。 5、使用中如发现机器运行不正常,应立即切断电源停机检查。 6、调整机床时, 切断电源,移动工件时,应注意手的 。 7、机床各部应经常保持润滑,每班应由操作工加注润滑油一次,每半年由机修工对滚动轴承部位加注润滑油一次。
2026-6-30 17:20:02|本帖共 4 字 回复
