常压热水锅炉的安全和操作规程
发表于:2026-4-13 12:50:35 1138
       一、常压热水锅炉安全规程 1.对备用或停用锅炉,再次使用前必须先将锅炉及除污器内的水垢、污物、泥渣清除,然后采取防腐措施,并定期对锅炉内部进行检查,以保证防腐措施有效。 2.锅炉停用后,应及时清理受热面管予表面和烟道中沉积的烟炱和污物。对长期停用的锅炉,还应将附属设备清刷干净。 3.锅炉运行时的锅水、补给水符合常压锅炉水质标准的有关规定。 4.请勿在锅炉周围放置易燃易爆、易腐蚀物品,保持整洁。 5.管道上所有的水泵在使用前,请务必放气。 6.为了锅炉的安全运行,请在一年内对锅炉进行二次定期检查,将检查记录保存三年。检查内容包括:燃烧机、控制柜和水泵运行情况等。 二、常压热水锅炉操作规程 1.锅炉启用时打开管路,通过膨胀水箱把水输入炉体及管路内,直到排气阀门出水为止,使锅炉处于满水状态。 2.打开电源开关,将控制柜上的温度控制器调到所需的高温与低温。 3.检查各种仪器、仪表是否正常。 4.控制的“炉水温控”、“回水温控”。 5.打开电源开关,控制柜上的电源指示灯亮。 6.按“运行”键,此时锅炉水泵开始工作,同时运行指示灯亮。 7.当需要水泵停止运行时,只需按一下控制柜上的“启/停”键,则水泵立即停止热循环。若要整台锅炉停止运行,则在水泵停止运行后,关掉电源(此时电源指示灯熄灭)、关掉给水阀的阀门。 8.锅炉投入运行时,应先开动循环泵,待供热系统循环水循环后才能提高炉温。停炉时,不得立即停泵,只有锅炉出口水温降到50℃以下时才能停泵。 9.锅炉运行时,值班人员应遵守劳动纪律,认真执行有关锅炉运行的各项制度,做好各项记录。 10.常压锅炉用水必须经过软化处理。 11.新锅炉以及长期停机后再次投入使用的锅炉在使用前应进行煮炉,以便清除油污及铁锈等杂物,防止锅炉结垢造成机体损害,提高热效率,节约燃料。 12.锅炉运行中,遇有下列情况之一时,应立即停炉: (1)锅水温度急剧上升失去控制时。 (2)温度传感器失效。 (3)锅炉给水系统有故障,不能向锅炉进水。 (4)锅炉元件损坏,危及工作人员安全。 (5)其他异常情况危及运行安全,如燃气泄漏等。 13.锅炉在使用过程中,应定期进行煮锅除垢,具体时间视锅炉用水的水质而定。 14.炉体内部的停炉保养方法由停炉时间长短而定。一般情况下,停炉不超过1个月,可用湿法保养,1个月以上应采用干法保养。(图/文http://www.jnjrl.com/)
感谢楼主
2026-5-31 12:13:46 回复
