离心机电机发热案例分析和离心机轴承发热的步骤介绍
发表于:2026-4-13 11:14:19 1316
       我们应该要明确一个问题,那就是不管是什么离心机,是实验室离心机也好或者是工业离心机也可以他的主要零部件就是传动部件,而我们要说的轴承则是传动部件中最重要的一部分。所以一般来说有经验的购置人员都会在购买离心机的时候去询问厂家一些相关的问题。
    离心机电机发热相信不少离心机使用者都遇到过这类的问题。下面给分析一个电机发热的案例。说到发热我们一般可以确定的以下几点:
    1、离心机的电机功率不达标(不少厂标的电机的功率普遍达不到国家的标准)
    2、离心机是不是负载了,导致电机电流上升;
    3、离心机的起步装置可以损坏或者起步装置设置起步过快。这里我推荐看下这篇文章:离心机起步装置(离合器)作用重大。
    经过沟通分析可以判断出离心机电机发热的主要原因是第3种,因为他说离心机购买时是二手的,一直都没有换过起步装置。而且一启动离心机转鼓的速度很快就提升起来。这样的话我们就必须把离心机拆卸下来,检查离心机的起步装置。
    当然在这里分析了是主要的原因,还有一些原因就是要靠用户使用时注意不平衡状况,长期在不平衡状态下运转,也可使成轴承发热。这就要求,离心机具有不平衡保护措施。另一个就是要用户有良好的使用习惯,按厂家使用说明书操作。
    下面就要来和大家说说导致离心机轴承发热的几种原因以及解决的方法。
    1.可能是因为过载和超载引起的。
    2.也可能是因为机械摩擦所产生的热量。
    但最最关键的问题根源在于,这个轴承是不是正宗,有些用户会为了便宜而选择低价的轴承,但是这种轴承是很容易发热、发烫,甚至会把轴承烧毁。所以说我们要选用正宗的轴承。因为正宗优质的轴承可以保障离心机的长期正常运行,其运行的寿命可以达到10年多。
    除此之外,我们还要留意对机械的润滑,我们要选择好的高温锂基脂,其实高温锂基脂的好坏也会影响到轴承发热的情况。所以我们要格外仔细的去检查,如果说,机械摩擦会有噪音,那么很明显,这个机械已经有磨损了,轴承也会松动,这样就说明这是轴承的问题需要及时的更换轴承。
    长沙湘锐离心机有限公司位于中国离心机之乡长沙,公司由3位离心机行业专家共同投资500万人民币组建,目前公司专业生产,高速离心机,离心机,台式离心机,冷冻离心机,低速离心机,全自动脱帽离心机,台式高速离心机,大容量离心机,美容离心机,石油离心机,制药离心机。:13973153389
值得学习
2026-5-28 04:36:21 回复
